Нужны советы по схеме электропроводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Builder777, 01.01.09.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Это для открытой проводки, а тут будет натяжной потолок.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Кто знает принциап работы выключатиеля, который можно выключитьв другом месте. В магазине видел такой, но продавец ничего толком не объяснил. К нему идет 3 провода, и вроде как можно здесь включить, а в другом помещении эту же лампочку выключить. При условии если они соединены третим проводом конечно. Что скажете?
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Для реализации такой схемы - "управление светом с двух мест", понадобится два переключателя. Схему подключения без труда найдёте в любом поисковике, набрав фразу в кавычках...
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Спасибо за подсказку. Анимированная схема в принципе понятно, только вот что: через выключатель идет 2 провода (фаза и фаза так сказать) или 3 + еще и ноль? Просто видел в продаже одноклавишный выключатель, но с 3 клеммами.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Входит 1 фаза, потом она разделяется на 2, входят во второй выключатель, и дальше опять одна фаза.
    Выключатели называются проходными.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    по сути Вам нужен не выключатель, а ПЕРЕключатель.
    есть и одноклавишные, и двухклавишные.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Такое есть, в частности, в одной из моделей леграна.
    Там действительно приходит фаза и ноль. Фаза разрывается для управления нагрузкой (как и в любом выключателе), а ноль используется для того, чтобы включить лампу подсветки клавиш выключателя параллельно нагрузке (а не последовательно, как в большинстве выключателей с подсветкой).
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Sergey N, ну да, последовательно это плохо для энергосберегающих ламп по-моему. Еще параллельно иногда как индикатор неонки делают.
  9. Di-san
    Di-san
    Di-san
    Монино
    Здравствуйте.
    На даче поменяли центральную линию электроснабжения, и к нашему участку завели 3-х фазку на 10кВт, счетчик стоит на столбе. К дому по воздушке подходит кабель с 3-мя фазами и нулем. Заземление сделал сам.
    Но столкнулся с проблемой, как правильно распределить фазы по нагрузкам (сколько кВт на 1 фазе)?
    Я не электрик, и скорее всего чего-то не понимаю.
    В доме стоит бойлер, душевая кабина, отопление гибридное (твердотопливный и электрический котел), стиралка, насос в скважине, ну и естественно разводка освещения и розеток по 3-м комнатам (2-ой этаж) и почти аналогично на 1-ом этаже. Каждая розетка, освещение в комнатах и вышеперечисленное оборудование - на своем автомате. Также надо провести освещение в сарай, где возможно будет использоваться сварка. Планирую еще баньку построить, куда тоже надо будет электроэнергию проводить.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Трёхфазка 10 кВт, это номинально на фазу 3,3кВт, но учитывая, что вводной АВ 16А, то без особых проблем "снимете" с фазы чуть более 3,5 кВт.
    Теперь остаётся взять мощности всех потребителей и раскидать равномерно по фазам, учитывая режим их работы.
  11. Di-san
    Di-san
    Di-san
    Монино
    Спасибо. Я сегодня залез на столб и посмотрел, там стоит пакетник С 20/3. на 1 пакетнике 3 независимых выключателя.
    Я так понимаю, что смело могу расчитывать на 3.5 кВт. И еще желарельно у себя тоже поставить такойже пакетник, что-бы на столбе не выбивало.
    Или можно и большую нагрузку дать?
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Желательно поставить четырёх полюсный автомат номиналом чуть меньше например 16 А, тогда на столбе точно не будет выбивать. А ещё лучше если позволяют финансы поставить дифф. автомат на 16 А (ток утечки 30 мА) сразу убьёте двух зайцев (безопасность людей и противопожарную безопасность)
    Да вы можете рассчитывать смело 3-3,5 кВт на каждую фазу, итого 10 кВт
  13. Di-san
    Di-san
    Di-san
    Монино
    Я собирался ставить УЗО на 16, а про "дифф. автомат" ничего не знаю, можно поподробнее?
    И четырёх полюсный автомат - это на 3 фазы и ноль подключить?
  14. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    1) Дифференциальный автомат – это устройство, объединяющие функции УЗО и автоматического выключателя (по типу "два в одном").
    Да возможно вы сэкономите 1000-1500 руб поставив УЗО на какую либо одну из фаз (наиболее опасную по вашему мнению как питание ванной комнаты), но поставив дифф. автомат или автоматический выключатель+ УЗО на все фазы вы полностью обезопасите себя и своих детей или внуков от смертельных ударов электротоком, например дитё может сунуть, что либо в розетку.
    К примеру Legrand 4P 30mA/16А-AC-4M будет стоить около 3900 руб.
    2) Да четырёх полюсный это три фазы и ноль
  15. Gromozka
    Gromozka
    Gromozka
    Гость
    Здравствуйте!!
    Подскажите и растолкуйте, правильно ли я мыслю: на данный момент имеем старую алюминиевую проводку, в щитке на площадке стоят 4-е автомата - С40 (плита), С25 (все розетки в квартире), С16- 2 шт (свет), решил поменять проводку, но немного изменить схему.
    для плиты оставить автомат С40 и проложить кабель ВВГнг 3х4мм кв.
    разделить розетки, а именно под розетки на кухне проложить свой кабель - ВВГнг 3х2,5 мм кв. и свой автомат С25, остальные розетки повесить на другой кабель - ВВГнг 3х2,5 мм кв., дальше по свету - 3и автомата С16 (свте на кухне, комнатах, коридор с ванной и туалетом) кабель использовать ВВГнг 2х2,5.
    Правильно ли мыслю, подскажите пожалуйста? (вызывал 2х электриков, каждый говорит по своему и у каждого своя цена, в итоге они совсем запутали:()
