1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как повесить стену на воздух
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Sergei7727, 07.03.14.
  1. Sergei7727
    Sergei7727
    Sergei7727
    Уважаемые форумчане доброй ночи! С женой решили построить домик для постоянного проживания, ну и начали потихоньку возводить наше семейное гнездышко. Закончил фундамент в 13 году и пришла пора возводить стены. В процессе обсуждений решили выдавить наружную стену 2-го этажа над гаражом, но так чтобы не ставить дополнительных подпоров, и при этом не попортить фасад из газобетона с подрезанными углами как на картинках. Длинна пролета 5,5метра стены из газобетона толщиной 300мм. Так вот вопрос такой, какой выполнить прогон из железобетона и на что его опереть так чтобы его было не видно? Вид 1.png Вид 2.png Вид 3.png
  2. Sergei7727
    Sergei7727
    Sergei7727
    Что то перевелись спецы на форуме! Вопрос актуален!
  3. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Поставить стальные колонны (короб из швеллеров) возле стен. На колонны смонтировать стальную балку. Железобетонный прогон такого пролета будет стоить как самолет.
  4. Sergei7727
    Sergei7727
    Sergei7727
    Склоняюсь к такому варианту! В общем все просто, берем возводим стены прорезаем в них паз глубиной 250мм и шириной 500мм ставим вертикально опалубку вяжем арматуру и заливаем бетоном колонны прямо в стене с расширением сверху. Потом заливаем сам железобетонный прогон толщиной 200мм и высотой 500мм по месту в опалубку из того же газобетона опирая прогон на колонны. Как такой вариант? По поводу цены на прогон так он стоит заводской 16 тыков
  5. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Буря в стакане воды. Сможете расчитать состав бетона М250 для колонн и балки? Сможете ГРАМОТНО расчитать железобетонную балку? Сможете грамотно заормировать колонны и балку? Сможите грамотно поставить опалубку, замешать бетон и забетонировать конструкции? Со стальными колоннами и балкой работать легче раз десять.
  6. Sergei7727
    Sergei7727
    Sergei7727
    За плечами 120м3 бетона на фундаменте, вязка арм. каркасов туда же, установка опалубки В плане расчитать грамотно честно скажу не смогу. За расчетами придется опять бежать к соседу сверху. А что касается металла так он может быть и проще но не дешевле это точно.
  7. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    В томто и дело что проще и дешевле. Возмите металл б/у.
  8. Sergei7727
    Sergei7727
    Sergei7727
    Честно говоря не представляю я там металлическую конструкцию!
