Прошу помощи нарисуйте ктонибудь схему как и из каких материалов мне сделать вытяжку через перекрытие в ванной комнате. помещение без окон перекрытие деревянный щит засыпаный опилками, крыша металопрофиль просто мнего говорится в форуме, а вот мне простому обывателю сложно понять (сразу говорю специалистов у нас в городе нет) Кому несложно обьясните пожалуста начиная с азов с картинками тока попроще чтоб я понял, (что за клапона такие, у нас -30 зимой и туманы помоему все обледенеет и замерзнет) заранее благодарен!
Привет. На такую схему рекомендую: 1. так называемый "декоративный" вентилятор (у него много названий - пластиковый, бытовой и так далее). Некоторые модели идут с прозрачным пластиковым клапаном, надо в строительном магазинге посмотреть и выбрать. И попросить его включить, чтобы послушать уровень шума - берите самый тихий. 2. Кусок оцинкованного воздуховода пол диаметру вентилятора - д100 или д125 мм. 3. Узел прохода через скатную кровлю - посмотрите продукцию Vilpe. 4. Кусок кабеля для подключения вентилятор и выключатель на него. 5. Трубу в пределах чердака теплоизолировать любым материалом, чем сильнее- тем лучше. Чтобы не обмерзло, в морозы лучше или вобще не включать вытяжку, или чтобы она работала постоянно. Если будет работать периодически, то влажный воздух, попав в замерзший воздуховод, сконденсируется и эта бяка стечет к Вам в ванную.
