Ремонт деревенского дома (внутри с разборкой печки и голландки)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Самарский Костя, 07.03.14.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    3 года назад менял крышу и маху видимо дал оставив стропила, заменил обрешетку и вместо шифера профлист С21 сделал...
    Так-то стропила свежие, бревна потому и не стал убирать.
    Может надо было полностью снести и новые поставить, а мож и нет...
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    В качестве утеплителя опилки и листва, вот думаю может фронтоны разберу и весь этот мусор собрать и сбросить?
    Настелить например урсу и сверху чем-нибудь накрыть чтоб ходить можно было бы...
    А может и вообще сделать там комнатку для детей (сча им 9 и 13 лет) с лестницей в неё из комнаты где печь была...
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Естественно надо было заново сделать стропила...я сделал и не пожалел.
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Скорее да, чем нет. Я не любитель всякого шлака вместо утеплителя. Во первых в этой листве кучу чего завестись может, в том числе и мыши. Во вторых это технологии из прошлого, когда материала не было, вот и бросали что попало. Щас проблем нет, с тем же утеплителем и свойства у нормального утеплителя лучше.
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А что лучше использовать для утепления потолка чтоб для мышей утеплитель раем не показался?
    Насколько понимаю мыши даже в базальтовой вате норы делают и живут...
  6. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Посмотрите в сторону эковаты. Она для горизонтальных площадей очень хорошо подходит и сделать все можно самому (бочка, дрель с миксером и вперед, правда, надо распиратор и очки одеть), тогда дешевле, чем базальтовый утеплитель будет. Плюс не критична к сырости, влажности, если что, то высыхает и восстанавливает свои свойства. И мыши ее не любят, там какие-то добавки есть. Многие тут пишут, что в эковате никогда мышей не видели. Я у себя тоже собираюсь в перекрытия эковату... Почитайте в разделе утеплителей...
    Вот, например - https://www.forumhouse.ru/threads/161421/
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Что-то реально не хочется заморачиваться. Склоняюсь к тому чтоб просто купить, настелить и забыть...
  8. Илья78
    Илья78
    Илья78
    100% берите эковату с ней все просто материал супер
    и еще вообще не любитель сайдинга, но вот эти коричневый выступы смотрятся супер и сайдинг с тем что было просто сказка) еще отмостку дорожки и газончик
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Слушайте, а вот еще базальтовый утеплитель в мешках полиэтиленовых продают - рассыпной.
    Мож такой взять и рассыпать?
    Наверняка даже мышкам не в кайф там жить будет, типа норки не накопают...
    Рассыпать например и мембраной накрыть как вариант?
    Что скажете?
    Ну а вообще в Леруа увидел "Урса Эконом" в рулонах - мож и на этом остановиться варианте (40руб квм толщиной 50мм)?
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Да нех париться особо...
    Я над отремонтированной кухней покрыл изовером потолок (isover twin master), а сверху ванной положил кнауф. Маты в рулонах толщиной 50мм. Резал ножом в размер и проложил в два слоя, в итоге получилось 100 мм утеплителя. Эту же изовер положил в стены кухни, под вагонку в один слой.
    Зимой нареканий нет. Кухня вообще очень теплая получилась, самая теплая в доме, хотя секций радиаторов впритык сделал.
    Единственное что могу сказать, то что с кнауфом лучше работать. Коричневого цвета, не колется, работать можно без респиратора. Желтая урса\изовер совсем другое. Обязательно работать в костюме, полностью закрывающим тело + репиратор + перчатки. Иначе колется и постоянно чихаешь от пыли.
    У меня лаги 150 мм, поэтому планирую еще один слой положить.
  11. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Так получается пусть будет "злой" утеплитель!
    Мышкам не жить в нем как раз...
    Или им пофиг?
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Сначала я по не знаю настилал утеплитель без футболки, чесался как будто чесоткой болею) В надежде на это и прокладывал стены злым утеплителем. На счет мышей хрен знает, не видел не разу. Но возможно это заслуга кота, он даже у соседей мышей ловит) Не говорю уже про воробьев и т. д. :)]
  13. Кадор
    Кадор
    Кадор
    Псков
    Мы как-то урсу раскладывали, так все прокляли, так першило и чесалось, а мыши потом в ней гнезда делали и не кашляли даже. И в бане с потолка воруют урсу гнезда утеплять, мелко нарубленная иногда попадается у стен.
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Есть мнение что в эковате мыши не живут, так тогда интереснее эковата...
    Купить в мешках (в упакованном виде) и рассыпать на чердаке, а сверху накрыть ветровлагозащитной мембраной?
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
