Ремонт деревенского дома (внутри с разборкой печки и голландки)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Самарский Костя, 07.03.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Закрывать плёнкой нельзя, пока на высохнет. А когда высохнет, какие-то доски будут с горбинкой, другие-с ложбинкой, строгать надо будет.
    Полтора бревна над проёмом нужно оставить.
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Насчет пленки это понятно... пленка чтоб мусор на доску не ложился когда стены делать буду и потолок
    Кстати а как стругать настиланный пол?
    И ещё я планировал окна менять и кирпичные стены валить чтоб потом утеплить и сайдингом закрыть.
    Какой правильно порядок действий?
    Может стены валить пора и окна менять, а потом всё остальное?
    Много вопросов в разных сообщениях...
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, скажите уже в каком правильно порядке двигаться дальше?
    1. В этой комнате (левый верхний уголн на планировке) пятистенного сруба ничего пока не делать - пусть сохнут доски.
    2. В соседней комнате разобрать печь.
    3. Разобрать старый пол, проверить сруб в углу, который просел.
    4. Застелить новый пол досками, закрепить и оставить сохнуть.
    5. Разобрать стены из кирпича
    6. Заказать и установить новые окна.
    7. Утеплить снаружи сруб листовым базальтовым утеплителем 50мм (а может рулонной урсой), изоспан и сайдинг.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    нельзя
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    ну значит традиционно плитами, как и пристрой (на фотках он сайдингом обшит)!
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Я продолжаю!
    За 1,5 дня разобрал печку, ниже фото процесса.
    Замаялся, т. к. совсем один работал.
    Не ожидал что вот так она сложена и к тому же на бревнах стояла...
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Походу ремонтированный угол, потому что и снаружи трещина была по стенке и завалинка пустая и видно что нижнее бревно срощено...
    Думаю разберу снаружи, чуток приподниму и сделаю основу под угол чтоб не гнил и не опускался ниже...
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Продолжаю...
    После разбора стены где прируб был понял что менять надо бревна почти до окон и приподнимать угол... он на валуне стоит.
    Завтра посоветуюсь и приму решение...
    Если есть что сказать по существу - заранее спасибо.
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
  11. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Фото изнутри стороны на замену и угла на подъём...
    Поднимать кстати порядка 5-10см всего лишь
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А вот и остальные фото полностью по стене...
    Получается что для кирпичных стен был свой фундамент ленточный, а сруб стоит на огромных камнях по углам и в центре (где соединение сруба и пристроя).
    Похоже нижний венец надо убирать полностью и вместо него что-то мудрить.
    Вот только как и что - не знаю...
    Как вариант думаю такой порядок действий:
    1. поднять символично (5 см) стену, а угол просевший на 8-10 см, заранее закрепив скобами сруб.
    2. убрать нижний венец
    3. сделать опалубку изнутри, ширина например 40 см.
    4. заложить арматуру по длине,
    5. положить перпендикулярно куски труб 110 (канализационные) для продухов
    6. залить фундамент
    А может и не вырезать нижний венец полностью, оставить углы и центр.
    Пустоту заполнить кирпичом или другим бревном.
    Может другие какие-нибудь даже варианты?
    p. s.:
    По стене потом планируется утеплять плитами базальтовыми 50мм, накрыть мембраной паропроницаемой и сверху сайдинг...
  13. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Есть предложения не менять нижний венец, а просто поднять просевший на около 7см угол...
    Вот еще фотко.
    что скажете?
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Продолжаю отчет, есть и вопросы...
    Поднял угод дома
    Около 6 см - достаточно вполне судя по внутренним перепадам (лазерным уровнем простреливал ранее).
    Поднимал вагонным домкратом, который усилен был, пересварен весь...
    В общем начал один поднимать, поднял около 3 см и он у меня лопнул... смотрите трещину на фото.
    Через неделю сварили вместе с папой, у брата взял гидравлический домкрат 5-тонник и двумя домкратами угол дома удалось поднять как надо.
    Заложил под угол 2 ж\б отрезка крепких заводских через рубероид разумеется.
    Щель также через рубероид заложил красным кирпичом и раствором.
    Теперь усиленная обработка антисептиком, утеплять и сайдинг!
    Пирог такой:
    1. Сруб.
    2. Утеплитель
    3. Мембрана "Изоспан А" ветровлагозащитная, но паропроницаемая
    4. Брус или профиль для ГКЛ
    5. Сайдинг
    Схема монтажа:
    1. Крепятся подвесы к бревнам.
    2. Нанизывается утеплитель.
    3. Нанизывается мембрана.
    4. Крепится брус или профиль.
    5. Монтаж сайдинга.
    Вопрос по утеплителю и еще пара вопросов по сайдингу и завалинке:
    Каменная вата с плотностью 90-110 не слишком плотная для моего случая?
    По срубу какой антисептик порекомендуете?
    По монтажу сайдинга - как придумать самый низ?
    Оставить щель? А как от мышей загородиться?
    Сделать завалинку с отливом и керамзитом внутрь засыпать?
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Вопрос по утеплителю снят - купил сегодня финский PAROC.
    Завтра септик куплю, пробрызгаю сруб и начну утеплять...
    Ну а потом - сайдинг.
