Ремонт деревенского дома (внутри с разборкой печки и голландки)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Самарский Костя, 07.03.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Какая же это Голландка ? Это самая что ни на есть Русская, Емели только сверху не хватает ! :super:
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    В одной комнате галанка, а в другой - печь, самая русская причем печь!
  3. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Есть такая поговорка "были-бы кости, а мясо обрастет", только у этого дома уже и "костей"-то нет. Износ 90%. Капитальный ремонт уже не поможет.
    А разве демонтаж печек не относится к категории перепланировки, требующей внесения изменений в тех. паспорт (кадастровый), после получения разрешения на капитальный ремонт, выдаваемый при наличии проектной документации, разработанной лицензированной организацией?
    Такая-же тема и по ремонту наружных стен!
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что то вас куда то ... Какие перепланировки, какие проекты в частном доме ?
    Проект даже для строительства с нуля не нужен .
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Эээ, это же деревня.
    не думаю что надо оформлять и т. п.
    моя земля, мой дом, что хочу - то ворочу!
  6. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Не скажите, Константин...есть такая вещь как план (экспликация) БТИ. Там Ваша усадьба в габаритах указана и постройки на участке и внутрянка дома с печами. Посмотрите документы, бумажка важная.
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Есть такая бумага, но она же не должна меня останавливать в моем случае?
    Я так подозреваю что если буду продавать дом и землю - тогда и возникнет нужда узаконить, а сейчас ничто не может меня тревожить, не так ли?
  8. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Нет, останавливаться не нужно, нужно просто помнить, что при отчуждении собственности (как Вы и сами правильно заметили) могут возникнуть вопросы. После сбычи всех мечт стоит согласовать документ заново.
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Интересно а согласовать обычно насколько долго и хлопотно если по сути банально убрал пеь с галанкой, а также сделал большой пристрой?
  10. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Нет у меня такой практики, Константин. Свое домовладение я изменял в габаритах чертежей БТИ, а печь русскую не убирал, а вычистил и облагородил плиткой. Сейчас вот думаю, что делать с разведенной по всему дому от печи системой отопления (трубы-батареи). Они староваты и в местах резьбовых и муфточных стыков их состояние вызывает у меня опасение - ража, отслойка краски и пр...Доброхоты говорят, - "Залей в систему незамерзайку с водой и прогони систему". А мне боязно...вдруг все, что зальешь по полам в доме растечется... Теперь морщу лоб, чего с этой системой делать. То ли перебирать-реконструировать, то ли демонтировать все к едреной Фене. Мне нравится сам смысл системы обогрева не зависящий от электричества. Газа у нас нет. В соседней деревне делают, так по 300 тыс. руб. с двора...на фига мне такое счастье. А на электрокотел завязываться не хочется.
  11. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Вероятно есть возможность проверить систему на сухую? Как поступают коммунальщики перед отопительным сезоном так называемая; опрессовка;(Компрессор-воздух-мыльная пена на соединениях)
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Всё, разобрал!
    Часа три в первый день и полдня во второй день (сегодня).
    Странно как-то но галанка на досках стояла с подпоркой из дубового столбика (см. на фото).
    Сложной конфигурации оказалась (на одной фотке есть разрез с 8 дымоходами на одном уровне, я думал как-то попроще галанки внутри...
    Работал один, в следующие выхи с помощью брата или папы вытащу кирпич, мусор и вскрою все полы.
  13. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Продолжение:
    разобраны полы, они кстати не сгнившие оказались.
    лаги крепкие, пролет между ними порядка 1,2-1,5 м
    на фото видно как сделана завалинка,
    нижние венцы свежие - на каменных валунах стоят
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ну а теперь о планах впереди - если что-то планирую неправильно, то поправляйте плиз:
    1. На старые лаги сверху закреплю брус 100х50 лёжа - таким образом выправится существующая небольшая неровность старых лаг и поймаю ровный горизонт.
    2. С двух сторон по срубу закреплю брус 100х50, но уже вертикально - таким образом по двум сторонам не будет провиса у нового пола.
    3. Застелю новый пол из доски 40 мм неплотно с зазорами 5см например (экономия досок).
    4. Сверху ДСП (конечно лучше фанера, но ДСП дешевле стоит) и линолеум.
    ну а далее стены из гипсокартона и самый простой натяжной потолок...
    Вопросы:
    1. Завалинку по периметру сруба оставить как есть или может что-то изменить?
    Думаю досыпать под занавес керамзитом - барьер от мышей будет заодно таким образом, т. к. они пробирались там, ну и нижнему венцу от керамзита ничего плохого не будет...
    2. Доски вот пошире брать или поуже если выбор есть и нужно ли их септиком каким нибудь пройти или необязательно? Доски будут простыми, непросушенными.
    3. Нормально запланировал или где-то думаю неверно?
    4. Сейчас стоимость линолеума соизмерима с ламинатом - может тогда доски плотно положить, потом подложку и ламинат настелить не используя ДСП?
  15. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Судя по воспоминаниям моих деревенских соседей завалинка вещь хорошая, тепло обеспечивает, но...недостаток - гниение венцов она тоже при ветхости и попадании влаги. Каково состояние венца в завалинке, который находится?
    Глядя на Ваши крайние фото, я поймал себя на мысли, что демонтировал бы старые лаги с их подпорками-столбушками и поменял бы на нормальный новый антисептированный брус. Но это мое мнение, без навязывания.
