Ремонт деревенского дома (внутри с разборкой печки и голландки)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Самарский Костя, 07.03.14.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Итак, Друзья планирую начать ремонт в деревенском доме.
    Начинаю с большой комнаты 5,15 х 5,15.
    План работ:
    1. разобрать галанку
    2. разобрать полы и сделать их по-новому
    3. заменить окна (их 6 штук!)
    4. сделать стены из гипсокартона
    5. наклеить на стены обои
    6. смонтировать новую проводку (сейчас алюминиевые провода) и провода для акустики (хочу сделать зал с возможностью комфортно слушать музон и смотреть кино)
    7. смонтировать натяжной потолок
    Приступаю в эти выхи к разборке галанки.
    На форуме подобных тем о разборке не нашел - буду первым!
    В перспективе другая комната с русской печкой под снос.
    Постараюсь с подробными фотоотчетами и надеюсь на дельные советы!
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Сразу нужен совет насчет труб отопления (они плотно к стенам в некоторых местах расположены).
    Чего бы придумать?
    Может доп. радиаторы подумать и врезать сразу?
    Кстати система отопления у меня с естественной циркуляцией без насоса.
    Еще вопрос о стенах - они местами совсем не ровные - бревна видимо такие...
    Придется наверное местами гипсокартон влотную к стенам крепить, а другими местами как обычно - на направляющие. Других же вариантов нет?
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Планировка дома и фотка снаружи...
    Летом ремонт снаружи будет с утеплением и сайдингом.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Голландка - голландская печь .
  5. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    С вливанием в наши ряды, Константин.
    А "голландка" стоит на своем фундаменте или на полу? Поблизости в этой ветке Форума были несколько тем, связанных с разбором печей в деревянных домах. разбирается осторожно-аккуратно, с верхнего кирпича печной трубы и постепенно нисходя вниз. Много отходов - глина, сажа и проч.+ заделка кровли.
    Система отопления, конечно, устаревшая. А фото соседней комнаты с русской печью можно увидеть?
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Привествую!
    Ваш дом, практически копия моего дома :) Оно и понятно, почти соседи)
    Аналогично стены кривые. Выравнивать профилями и гипсокартоном. Я правда начал с пристроя коридора и ремонта кухни. В зале у меня тоже печка была, правда сделана/разобрана еще моим дедом, так как быстро газ провели.
    В прошлом сезоне выдрал трубы и сделал на полипропилене новую СО с нуля. Одно могу сказать, что трубы хороши тем, что прогревают весь дом равномерно и долго не остывают. Но при этом страшно выглядят и шлама полно в теплоносителе, все таки металл. Если будете переделывать СО, то денег приготовить нужно не менее 50 000. И это если делать будете сами.
    Закрывать (врезать) радиатор буду наверное только в коридоре. В остальных местах не рекомендовал бы, хуже обогрев помещения из за этого. Даже от занавесок эффект есть, не то чтобы все радиаторы спрятать в стены.
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Не получилось в эти выхи выехать и разобрать - заболел... :(
    У меня вся нижняя часть новая, там тамбур кухня и санузел.
    Делал из пенобетонных блоков и утеплял базальтовыми плитами 50мм, а сверху сайдинг.
    СО там не было вообще - сделал с нуля (4 радиатора - под окнами 3шт и 1шт в санузле).
    Эта часть дома на сейчас самая тёплая.
    Вот кстати вопрос чего ждать когда разберу пол?
    Там наверное дубовые столбы и на них бревна-лаги?
    Как сча правильно и просто все переделать?
    Думаю как вариант пробурить буром землю на 1м в нескольких точках, залить раствором с вылетом над землей и на эти столбики уже ложить новые ровные лаги и доску редко, а потом ДСП...
    Сразу бы кстати позаботиться о барьере против мышей в промежутке между первым венцом сруба и землей было бы неплохо - как это делают?
  8. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Оставьте лаз (вход) для кошки.
    Нам в следующем году предстоит ремонт в деревенском доме. Буду следить за темой.
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Нееее, живем там по выходным или в отпуска, потому кошке лаз не хочется делать - наделает делов там пока нас нету...
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Вот еще фотки:
    1.
    Печка в другой комнате под разборку после галанки.
    2. Две стороны дома стены в полкирпича, а со стенами следующее:
    - ломать,
    - поднимать угол где трещина,
    - утеплять (базальтовой ватой в плитах),
    - потом паропроницаемая мембрана вертовлагозащитная,
    - обрешетка
    - сайдинг
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Кладочка пляшет сильно...
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Так кажется солдатики в 70-х сделали...
    И отмостку так залили...
    Но сруб кажись на камнях огромных стоит.
    Тот угол, где провал - земли поменьше было, видимо и садилась подпорка.
    Как видно уровень земли поднял и накрыл банерной тканью чтоб сухо было более менее...
    В общем ближе к лету разберу печь, подниму полы и видно станет что со срубом - поднимать этот ли этот угол и насколько в принципе...
  13. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    А печь-то красотка! Я бы ееободрал и облицевал бы хорошей белой плиткой...такая бы лялечка получилась. Автономный источник тепла как-никак. Вот интересно на чем она стоит? Свой у нее фундамент или на полу?
    А кладка дома тревожит...волнистая какая. И потом...передний угол дома уже перекладывался? А то я гляжу цвет кирпича другой...
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Неее, она места много занимает и осыпалась слегонца кажись.
    Думаю что 99,9% фундамент свой у неё.
    Кладка не важна, буду валить стены.
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Печка миниатюрная, но всё же, у меня будет в беседке.
    Она (беседка) почти готова у меня...
    Планирую окна, утеплить и плитку тротуарную на пол в ней...
