Мангал с коптильней из металла, своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем EvgeshaB, 07.03.14.
  1. EvgeshaB
    EvgeshaB
    EvgeshaB
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста идеи и варианты мангала из металла на дачу. Искал на форуме, но слишком много тем, все не осилить) Может у кого есть чертежи, фото. И еще, хочется чтобы была сразу и коптильня. Какой нужен материал для всего этого, какие должны быть правильные размеры? Понятно, что это можно найти все в инете, но может здесь у кого то есть готовый вариант. Сварщик есть, материал тоже найти смогу. Заранее спасибо)
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Мангал - 50х25х15 см. (ДхШхВ) на него коптильня 50х25х25 см., между ними пара прутков 10х10мм. Коптильня типа обувной коробки, крышка находит на ящик на 3-4см. Металл 3-4мм., можно 2-3мм. если нержа.
    Дёшево, компактно, функционально.
    Мангала хватит на 8 шампуров.
    В коптильне два яруса 8+8 см от дна.
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Коптильню лучше из пищевой нержавейки. Фото казана и мангала
  4. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    У меня фото было мангала с коптильней...чичас найду
  5. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    У американцев это смокер называется. Хочу типо этого изготовить. Вопрос возник только с отсеком для холодного копчения. Просто не будет там холодного копчения. Со знающими людьми говорил. Говорят труба между источником дыма и отсеком копчения должна быть не меньше 3 метров. А тут почти рядом.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если я правильно понял то отсек для копчения там вертикальный, да и хол. копчением мерканцы особо не увлекаются.
