Домик 6х8 на вырост
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем blg7791, 06.03.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Кирпич клал только в бане 5 метров квадратных. Когда дом строить начал сделал приспособление для укладки ровного слоя раствора, но с ним долго получалось в итоге без него начал. Половина кладки в тёмное время суток вёл. Один год с электрокотлом прозимовал. 3 кВт хватало до - 30 внутри около 22-23. В этом месяце за 28 дней сжег 190 кубов это с баней в бане градусов 10 сейчас поддерживается. Дома 22-24 в кочегарке вообще жара. на улице весь месяц около нуля.
    Три стены толщина эковаты 20 см одна 10 см. Планирую еще достраивать с той стороны где тоньше стена.
    В полк мансарды 5 см утеплителя. Можно было вообще не класть, звук из кухни все равно через дверь доходит. А так полы бы теплее были. Мерзляк я ноги мерзнут когда за компом сижу. Скоро с алиэкспресс бесконтактный термометр прийдет будут температуры.
    В том году по знакомству брал тепловизор, утечек не обнаружил.
    В мансарде потолок вагонка, доска вроде черновая (не помню уже), пароизоляция без фанатизма. эковата наклонная часть 20 см, горизонтальная до 40 см. Мембрана изовер.
    Вентиляция из кочегарки 150 труба, 100 труба для фанового стояка так и не присоединённа и не присоеденится теперь шкаф построил над ней. 100 труба из туалета, 150 труба из кухни, 100 труба из кухни для вытяжки.
    Жене постоянно воздуха не хватает поэтому где она находится хоть чуть чуть да окно открыто,
    Заложены воздуховоды для подачи подогретого воздуха в спальни, но не реализовал. Проблема где взять приточный воздух. Не продумал этот вопрос. Кстати на втором этаже прохладнее чем на первом.
    Что бы сделал не так.
    Вентиляция.
    У меня две трубы с вентканалами на разных скатах крыши. В итоге задувает в каналы трубы которая ниже. холодный воздух идет в кухню и туалет ощущается очень сильно. Надо делать обе трубы одинаковой высоты. И делать приток. Рекуперация с моей женой не прокатит.
    Отопление.
    Установил бы обычный дешёвый газовый котёл. Построил трубу. Обошлось бы дешевле. Обслуживание коаксиального котла стоит 3 тыс в год и за приезд ещё 600, обычный 350. Пришлось и на второй год заключать договор на сервисное обслуживание так как газовик выписал предписание и могли отключить газ. Автоматику электронную можно было бы приделать.
    По конструкции.
    Пол второго этажа сделал бы бетонным с водяным теплым полом. Балки в одной спальне 50х200х3000 через 60 см соединены распорками все равно пружинят, надо толще или бетон.
    Витую пару и коаксиальные кабеля заложил сразу в итоге одну витую пару так и не смог заставить интернет раздовать.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну и дом желательно на всю площадь делать сейчас так не охото достраивать.
  3. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    По полу согласен, только по грунту с теплыми полами. В общем я так понимаю дом достаточно теплый и расход газа небольшой, так? А насколько вверху холоднее чем на первом, до дискомфорта или просто по ощущениям? Какое отопление наверху? Общая внутренняя площадь около 80?
  4. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Да наверное вы правы) но... Все упирается как всегда...
    Я например хочу первый этаж в чистовую, квадратов 100, а полумансарду с перспективой, на вырост так сказать, как раз детишки подрастут.
  5. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Говорите 190 кубов за ноябрь, а можете сказать сколько из них на дом ушло? Когда был электрокотел, топились конвекторами? Сколько кВт электричества уходило на отопление в холодный месяц, сколько конвекторов и какая мощность?
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    70 квадратов.
    январь 2017 289 кубов 1523 руб
    февраль 2017 320 кубов 1686 руб
    март 2017 188 кубов 990 руб
    Только на отопление дома.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В каждой спальне по радиатору. Температура 22-23 мне холодно я обычно в свитере хожу остальные более раздетые. Я молодость прожил в жарких краях. Радиаторы брал переразмеренные. Если прохладно то жена хоть меньше окна открывает.
    В принципе теплопотери примерно сходятся с расчётами.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я не смог сразу на всю площадь построится старый дом мешал, а с другой стороны канализация близко. И за это лето так надоело мне строится.
  9. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Многовато для такого небольшого и достаточно утепленного дома, мне кажется.
    Может где то есть значительные теплопотери, кроме стен, не думали что бы это могло быть?
    Думаю что многовато, т. к. у самого дом из бруса ЕВ утеплен по наружке 50 мм каменной ваты и сайдинг, площадь 100. Расходы сопоставимы, процентов на 25 побольше, но и площадь поболе. А мой то по сравнению с вашим по рассчету значительно холоднее должен быть.
  10. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    И если не трудно опишите по отоплению электричеством, сколько кВт тратилось в зимний месяц, сколько радиаторов и их мощность?
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    За февраль 2016 1695 кВт день по 2,57, 809 кВт ночь по 1,45 в общем 5529 руб. Где то 1000 руб из них горячая вода
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Радиаторы стальные "прадо" по одному в спальнях 500х700 тип 22. Кухня три радиатора 400х500 тип 22. Остальное теплый пол был. На радиаторах термоголовки. Температура воды градусов 50 была.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У большего дом по площади при одинаковом утеплении будут теплопотери меньше на еденицу площади чем у меньшего. У меня основные теплопотери на вентиляцию. Говорю же жена постоянно окна открывает.
  14. PInch7
    PInch7
    PInch7
    Хабаровск
    Подскажите, где прочитать поподробнее про то как утеплялся. Особено про пол...
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Под бетоном в полу 100 мм эппс. В стенах между блоков и кирпичами 200 мм эковаты (хотя эковату в каменные стены не рекомендуют). Мансарда наклонная часть 200 мм, горизонтальная часть 300-400 мм эковаты.
