Гофрированная пластиковая труба в канаву
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем ggrub, 06.03.14.
  1. ggrub
    ggrub
    ggrub
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Подскажите, где можно купить гофрированную пластиковую трубу в Ярославле, чтобы сделать проезд через канаву и выдержит ли она постоянный проезд через неё гружёного щебнем камаза (беру по максимуму, предполагается в основном песок, земля, но и щебень нужен будет), участок поднимать надо.
    Нечто вроде труб для канализации РОСТР-КАНАЛИЗАЦИЯ, по изучению вроде бы должна выдерживать, класс жесткости рекомендуют не ниже SN 8 (может и больше надо), но кто его знает, рекламе не всегда можно верить.
    Конкретно этот производитель в Питере, одна 6-метровая труба с доставкой оттуда наверное золотой выйдет, отсюда и вопрос (при такой длине в 6 метров даже по Ярославлю обычной Газелью не отделаться).
    Спасибо!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У нас на базах строительных продаются.
  3. ggrub
    ggrub
    ggrub
    Ярославль
    спасибо за ответ
    а можно по конкретней, может быть есть какие-то заведомо хорошие базы, где заведомо есть и можно смело брать
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я Ваших баз не знаю) Смотрите крупных сетевиков.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    А можно спросить, почему именно пластиковую, гофрированную? Положите бетонную или металлическую трубу нужного диаметра (бу продаются в изобилии) и гарантированно проедет не только камаз с щебнем.
  6. Natabasy
    Natabasy
    Natabasy
    Ярославль
    Уважаемый GGRUB, скажите пожалуйста, вы решили свою проблему с канавой? Если да, то подскажите как. У нас то же самое, думаем про пластиковую трубу, но выдержит ли она?
  7. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Раскрываю страшную тайну, едете на приём черного металла, там таких труб с распилов старых котельных валом, лично я взял за 2000, 6 метровую, приволок обычным манипулятором. Выдерживает не только 20 тонные камазы с песком, но и 45 тонные гусеничные экскаваторы :)
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Крылюк, я по началу хотел замарочиться и притащить трубу от газопровода. Она ОЧЕНЬ прочная - толщина стенки 16 мм... 5 метровый кусок была возможность купить, но он очень тяжелый. Манипулятором не загрузить(
  9. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Да, газовая - это жестко, у меня потоньше будет, хотя и запас прочности ого-го какой. По ней, присыпанной обычной землёй свободно ездил экскаватор на гусеницах, уж только после этого я настелил еще и дорожные плиты, дабы в дожди миксеры не тонули :)
    5 метров маловато, а вот 6 в самый раз, стенки постоянно осыпаются в канаву, да и большой машине сложнее попасть :)
    И еще, в моем болоте эта труба давно утонула бы и затянулась илом, но я положил поперёк канавы под трубу два бордюрных камня, метра по полтора.
  10. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Пластиковая гофра не выдержит! асбестовую положите
    поспрашивайте тех, кто возит бетон кольца - они могут знать источники занедорого)!
  11. ggrub
    ggrub
    ggrub
    Ярославль
    пластиковую потому, что она легче, руками можно положить, гофрированную потому что у неё жёсткость больше, значит бОльшую нагрузку сможет выдержать
    пластиковую вроде бы как нужно достаточно глубоко класть, чтобы выдержала, для небольшой по глубине канавы с проездом тяжёлой техники получается не совсем подходит, либо накрывать чем-то вроде плиты, что дополнительные усилия
    трубу я так пока и не положил, но временно проблему решил так: летом воды в канаве нет, поэтому просто закопал канаву на лето, осенью разрою :), канавы квадратом в 1.5 лопаты нам достаточно, у китайцев колёса большие, нормально проезжает, не утопает
    вариант, хотя и хотелось обойтись без техники на установку,
    но если 6м за 2000р, то вполне приемлимо, если учесть, что гофрированная 6м ~ 6000р
    не знаю, может быть это тоже будет проблемой, постепенно труба будет вдавливаться (у нас тоже болото), придётся поднимать,
    под железную/бетонную бордюры ещё можно положить, гофрированную лучше класть в мягкое, их любой камень начинает лопать
    да, тоже посоветовали, небольшую асбестовую положил в другое место (где дверь для захода в огород), легковую выдерживает, нас тоже)
    сейчас, кстати, обнаружилась большая/небольшая проблема, возил 30-тонные китайцы с песком выяснилось, что ему проблематично развернуться для заезда в огород задом, они длинные, места им для разворота мало, соседский заезд в огород напротив помогал, теперь они там воротину поставили, не заедешь, нужно теперь не 6, а 9 метров канавы сделать, чтобы сумел вывернуть,
    в принципе, когда более-менее в огороде подзавалиться сможет прямо в огороде развернуться, а пока придётся изворачивать
    сверху щебня придётся сыпать, просто в песке утопает
    в общем, были бы деньги, всё сделается :)
  12. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Это да...
    и геотканью сразу оберните - чтобы щебень не проваливался. иначе через пару лет начнет уходить, раз болотина. по тканям можно глянуть на сайте протекта - переславского завод. там много полезного делают)
  13. ggrub
    ggrub
    ggrub
    Ярославль
    геотекстиль под песок пошёл, дальше него теоретически ближайшее время не должен утонуть)
