Полотенцесушитель из полипропилена
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Sid0505, 06.03.14.
  1. Sid0505
    Sid0505
    Sid0505
    Борисполь
    Спаял сегодня сушилку. Полипропилен 25.
    Размер: 450 на 750 мм.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну и как греет?
    Полотенце быстро сохнет?
  3. Sid0505
    Sid0505
    Sid0505
    Борисполь
    Подключить еще не успел. Сделаю, отпишусь об результатах.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы назвали тему как?
    Полотенцесушитель. Это самое горячее место в системе отопления.
    А это значит, что из всей системы отопления, самая большая теплоотдача для максимального нагрева и сушки будет именно в том самом месте, которое у Вас на фото?
  5. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Мне кажется или тут прослеживаются нанотехнологии?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Кажется.
    Так как идет просто конструктивный диалог.
  7. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Профессора из НИИ заценили данную разработку. Сказали, что из всех труб, которые находятся между входной и выходной магистралью будут греть максимум две ближайшие. Типа надо было их меньшим диаметром делать, как в радиаторах, тогда бы все грели. Хотя понятие "грели" тут излишне...
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Греть будут все трубы но тепла от них будет мало...прийдеться греть воду градусов 70-80
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Греть будит! Только разница температуры поверхности, между ПП и металлом (крашенным ПФ115) 8-10%
    Замеры проводились накладным термометром...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно это так, так как разница давления между подачей и обраткой и есть та самая разница, которая греет, но в Вашем случае разговор не о том что греет, а о материале и его теплоотдачи.
    Металл бывает разный и у него теплоотдача большая, но у Вас полипропиленовые трубы, главным показателем которых, это сохранение тепла, а это значит то, что при максимальное тепло, проходящее внутри трубы, отдаст минимум своего теплового потенциала наружу, так как данная труба предназначена для сохранения, а не для отдачи тепла.
  11. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Интересно, это армированный полипропилен? Что-то мне подсказывает, что нет.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вот это правильно подмечено.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не исключено, что теплоотдача тут не очень важна.
    Я себе сделал так: в связи с тем, что полная мощность обычного полотенцесушителя (ПС) многократно выше, чем мне нужна (он просто перегревает санузел и зря тратит и тепло и электричество) я поставил на насос металлического ПС покупной программируемый таймер и запрограммировал его так: 80 секунд греет (ПС успевает весь прогреться), 20 минут остывает и через 3 часа совсем отключается.
    Результат: и удобно и экономично и не перегревает санузел...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не согласен. Разница гораздо больше. Примерно 20-25*С.
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Вы замеряли? И при какой температуре, такая разница в градусах?
    Замер проводился при мне, накладной термометр показывал на крашеной мтрубе 42.3гр.(10%-4.2гр.) А на пропилене 37.8гр.
    Температуру ТН сказать не могу (не больше 50гр.) замер проводился в мастерской (гараж). Я почему об этом пишу потому что, там у людей тоже поднялся спор! Пришлось замерять и доказывать, вы от куда взяли 20-25гр. На ощупь или логически должна быть такая разница?
    Если вы говорите что разница 20гр. То при 40гр. теплоносителя на ощупь ПП должен быть холодным...
    Я утверждаю что разница в процентах это 8-10% может 12% не больше!
