1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как закрепить горизонтальный ряд кирпичей
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем tankist, 06.03.14.
  1. tankist
    tankist
    tankist
    У меня есть примерная порядовка простого мангала, но нигде нет описания как закрепить ряды 8 и 9 чтобы они не провалились вниз, подскажите какое решение есть в этом случае или эти ряды будут сами держаться на растворе. порядовка.jpg
  2. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
  3. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    На уголки или лист метала.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Три уголка по 720-750мм.только кирпичики расположить немного по-другому
  5. tankist
    tankist
    tankist
    Не хочется уголок на лицевой части иметь, другие же делают без наружного уголка, я понимаю, что 8 и 9 ряды можно сделать иначе, но как обойтись без уголка для лицевого ряда.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Отступить от края на 2.5-3см., сделать пропил в кирпиче - вуа-ля, всё в ажуре. лучше два пропила и уголок 30-ка.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    полосу или две арматурины d=8-10мм положить так, чтобы с полутора метров с лица железа не видно было. главное-хорошо заполнить вертикальн. швы 8-го ряда
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вы лучше подумайте как 20-й ряд провести. да и д\сборник маловат.
  9. tankist
    tankist
    tankist
    Я про 20-й ряд даже и не подумал, та же проблема, вернее еще хуже. Дымосборник у меня уже есть из нержавейки, его я и поставлю, он как раз под размер моего мангала, вернее чуть чуть побольше, что и надо. Я под имеющий металлический мангал и дымосборник пытаюсь своять стационарное устройство под навесом. В качестве стен остатки клееного бруса.
    Вот еще вопрос, можно ли такую конструкцию установить на деревянное основание. Фундамент планирую винтовой, размер по периметру 3 мх2,2 м брус 150х200 (остатки), на брус доску 50-ку, а в том месте где будет мангал положить пару слоев ЦСП и сверху уже класть кирпич. В месте установки мангала дополнительно установить еще две сваи для усиления.
  10. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если эта конструкция будет опираться на две балки, то расчётный прогиб составит 1мм., всего ОДИН миллиметр. Что бы разрушить эти обе балки разом, надо минимум ШЕСТЬ тонн.
    Что бы ещё более себя успокоить, советую Вам нижние стенки мангала, до 8-го ряда, делать из газобетонных блоков 600х200х100, такой блок заменяет почти 10 кирпичей, а весит как ОДИН кирпич, т. е. 6 кг.
    На первые 7 рядов у Вас уйдёт 52,5 кирпича или 7 блоков, т. е 315 кг. или 42 кг.
    При таком решении можно спокойно обойтись без дополнительных 2-х свай, сэкономить кучу времени (сваи+кладка) а уж про финансы я просто молчу.
    Кста, после возведения стенок из ГБ, прям по месту, можно отлить плиту перекрытия, сантиметров 6 с армированием. Далее на ней класть мангал. Этим снимается ещё одна головная боль.
