Подскажите про выгребную бочку
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Паханыч77, 06.03.14.
  1. Паханыч77
    Паханыч77
    Паханыч77
    Чебаркуль
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть труба диаметром 3 метра и высотой 3 метра из металла 6мм хочу закопать ее и вот вопрос из чего делать дно варить из металла или можно бетоном залить (будет ли это герметично) и надо ли ее якорить зарывать буду метра на 4
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Варить при чем шире бочки что бы юбка пригрузочная была.
  3. Паханыч77
    Паханыч77
    Паханыч77
    Чебаркуль
    Спасибо! Затем опустить и залить эту юбку бетоном, если да то на сколько см? или как лучше сделать? заранее благодарен!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Бочка большая. Я б на метр залил.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Странно, что никто про УГВ не вспомнил. Если он высокий, то выпрет вашу бочку, если она не будет заполнена.
