Оцените, пожалуйста ВРУ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Igel2126, 06.03.14.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Данные из ТУ, которые надо соблюсти
    1-ящик пластиковый IP54
    2-380В
    3-вводный автомат 63А по каждой фазе
    В магазинах нашего городка в наличии нет ни АВ 4п, ни ящиков, ни наконечников, ни проводов - всё заказывать, скорее всего по интернету, поэтому хотелось бы выбрать компоненты с первого раза, переделка будет очень долго, т. к. опять заказывать.
    Как по схеме посчитать количество рядов и мест? Я примерно посчитал, но может есть нюансы? Что то с чем то рядом нельзя или крепеж какой то не учитываю.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Лютые номиналы автоматов.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    63А вводной прописан в ТУ
    АВ 32А это выход на кабель идущий в дом (10м), в домовом щитке АВ 25 будет
    Подписи к 32А и 25А перепутаны
    АВ 25А это на печку, которая в бане в 2-х метрах от ВРУ, заземлен будет корпус печки
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Но угроза потери "нуля" остается после ВРУ
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Может при однофазном подключении?)
    Ящик пластиковый IP54 "слабоват" для улицы
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мож он его в железный поверх закроет)
    А вообще да камаз стартанувший со щебня, камень в ящик и все.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    63А на каждую фазу, ТУ http://www.forumhouse.ru/attachments/1971594/
    Слабоват в плане вандалоустойчивости? Он внутри забора. А в остальном пишут. что для уличного использования. В -40 дверцами хлопать не буду, не должен развалиться.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А чего ему в щите обрываться?
    А вот в плане защиты замечание верное, 4ф АВ защищает ЭПУ от выхода из строя самого АВ, а вот от отгорания нуля ДО ВРУ получается не защищает.
    Пошел смотреть каталоги, какие таблетки от этого. Ох боюсь таблетка на 63А стоит немало.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ну у вас же написано 15кВт :)
    63А по фазе - в сумме 41,5кВт)
    Они конечно ошиблись)
    IP65 или 66, на крайняк 55 если найдёте.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @SB3, ошибки нет. 63А*220В=13кВт на каждой фазе
    Я не собираюсь потреблять более 15кВт суммарно.
    По примерным прикидкам максимальное потребление будет при включенной печке по фазам 10-2-2 итого 14кВт
    Если будет только 5.5кВт на фазе, то как я включу печку на 10кВт?
    Если на вводе 25А, то через 15м кабеля во ВРУ дома надо ставить уже 16А, а это 3,5кВт на фазу.
    Кстати чего то вопросы и ответы ушли от темы. Номинал вводного автомата ДАННОСТЬ ИЗ ТУ! Прошу больше это не обсуждать
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вы 3-ий пункт у себя почитайте.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Просил же не обсуждать это более.
    У вас труба холодного водоснабжения выдает 20л/минута, а по ТУ выделено 10л/мин, а кран вы открываете не более 5л/мин. Вот и у меня так же только с электричеством.
    Кроме того если СО не верит мне и подозревает, что я буду потреблять более 15кВт они могут поставить ЛЮБОЕ устройство контроля на столбе у себя.
    Есть что по схеме?
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Согласно вашей схемы Вам надо защищатся от отгорания нуля не только до, но и после ВРУ.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я вот подумал, что без заземления нуля отгорание нуля не страшно, фаза торчит на приборе, ток не идет совсем
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Я не имел ввиду однрфазный. Разговор про Вашу баню до которой идет трехфазный и в случае потери нуля в любом месте до нулевой рейки в бане Вы имеете ...
