Котел Uniko - кто использует?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sera59, 06.03.14.
  1. sera59
    sera59
    sera59
    Пермь
    Кто сталкивался с этим зверем?
  2. sera59
    sera59
    sera59
    Пермь
    Видать самобытный зверь. ну или не раскручен.
  3. Georgii
    Georgii
    Georgii
    Пермь
    Тоже стою перед выбором ТТ котла. Смотрел этот котёл всё вроде ничего: большая загрузка, нижнее горение, интересная подача воздуха, но смутила задняя стенка-там нет водяной рубашки. Хотелось бы услышать мнение владельцев этого дивайса?
  4. sera59
    sera59
    sera59
    Пермь
    Зато задний люк явно облегчит очистку. И что там с теплоизоляцией корпуса? На картинках не понятно, в описании нет. Во вторник позвоню на завод - поспрашиваю.
  5. sera59
    sera59
    sera59
    Пермь
    Позвонил на завод. Котел из Ст3 Н=4мм. Топка со всех сторон (сейчас даже сверху) окружена теплообменником. Колосник из десятки. С учетом что на ней всегда зольная подушка прослужит долгие годы. Сзади люк дымохода. Говорят думали сделать в канале рассекатели для дыма, но не стали заморачиваться - так хорошо топится. Оставили люк для очистки от копоти и т. п. Единственное но - задняя стенка греется до 180 гр. Сказали, что котел Uniko - 20 реально имеет мощность до 58 кВт (при топке евродровами). Поэтому нужна большая СО - литров 200 в идеале. Для этого желателен ТА. Обязательно надо ставить байпас у котла для предотвращения образования конденсата внутри котла (с байпасом котел быстрее прогревается). Вот такой вот не раскрученный агрегат. Со слов очень даже.
  6. Georgii
    Georgii
    Georgii
    Пермь
    58кВт с него вряд ли (1м2 площади теплосъёма = примерно 10кВт). В половину мощности может и нормальный котёл, но на максимуме кпд как у буржуйки процентов 20 будет терять задняя стенка это моё мнение.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Konstruktiv ponjaten- kolpak. toka pod briketi zatochen- ili ochen suhije drova. jesli dverka negermetichna- a ona i budet negermeticha, pod davlenijem gazi poidut- ugarnij gazik. 85% KPD- vranjo. kamera shoranije pod vozdeistvim kisloti. startovaja vjuska v odin moment stanet negermetichna- to jest v odin moment nachnjotsa gorenije naprimuju. nemnogo teoriji zdes http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=116 sootvetstveno www.stove.ru teoriji etot katjol ili teoreticheski neprokativajet elementarnuju himiju ili Nano Jadernoje ustroistva ili zagovor teplo nauke. :aga::hello:
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Vot tut ihnjaja fizika i himija propodajet:)
  9. Georgii
    Georgii
    Georgii
    Пермь
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Еще один перегонный агрегат древесины в деготь. :aga:
