1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Экий Вы Серьезный :super:!
    Дом цоколь+этаж+мансарда, режим проживания - постоянно семья из 4 человек, отопление газ+ электрокотел в резерве, площадь 180 квадратов. Какие еще данные необходимы?
    Это существенно влияет? :|:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Фельдмаршал, "на круг" - газосиликат не просто дешевле, а позволяет растянуть траты на отделку без потери комфорта проживания.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дубль
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Фельдмаошал
    Итоговая цена 1м2 зависит от спроса и предложения, места расположения и очень слабо зависит от материала (если оценивать по продажной стоимости).
    Считаю, что и подход/оценка для своего дома должна быть аналогичной - если продажная цена увеличивается соизмеримо с вложениями, то вложения окупаются.
    И что толку в экономии, если падает и продажная цена либо значительно увеличивается длительность строительства?
    Кирпич всегда считался дорогим материалом. То же мне говорили и 30 лет назад.
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Спасибо всем! Уговорили, пошел за газоблоком...:hndshk:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, в Вашем случае, есть смысл рассмотреть стену из газоблока D400 шириной 400 мм. Сначала выгоняете стену иг газобетона, даёте выстояться сезон, потом проходитесь её с внешней стороны штукатуркой типа Церезит СТ24, для исключения продувания швов. Можно и швы только промазать, но лучше сплошным слоем пройтись и после этого делаете облицовку. При отоплении магистральным газом, этого Вам будет вполне достаточно. Утепление такой стены никогда себя не окупит.
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    А если облицовочный кирпич будет обязательно - Церезит нужен?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Здравствуйте:aga:
    Облицовочный кирпич не защищает от продувания, поэтому, если хотите действительно тёплых стен, то да, обязательно. Там расход не такой большой будет, слой штукатурки получится 2-3 мм, поэтому нет смысла на этом этапе экономить.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Швы подмазать всё равно скорее всего придется (можно клеем, а не штукатуркой) - даже при ответственной самостоятельной кладке, кое где швы могут немного продуваться, а непродуваемая кладка от наёмников - это из области фантастики:aga:.
    А кирпичная облицовка по газобетону, если по уму, то делается с вентилируемым зазором, т. е. продувание щелей в кладке основной стены может только немного снизить.
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Спасибо откликнувшимся, тоды вопрос - что дешевле - оштукатурить церезитом, так понимаю по сетке или обшить ППСом? И в догонку - если блок профилированный "паз-гребень" - это что то меняет в вопросе швов (укладку планирую на клей)?
    При условии полутара этажей, примерно 5 метров в высоту, через 3 метра армопояс - армировать блок обязательно? Работы будут таджикочасом пинкменеджментом ипатьевским методом...
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Стремление при планирования. и строительстве к "подешевле" - всегда приводит к доп затратам на отделку дома и эксплуатацию.
    поменяйте "дёшево" на " рационально" и будет другой результат ;)
    Имея ограниченный бюджет - рациональней вместо кирпича для красоты, вложится в инжинерку дома.
    Жить будет комфорно за те же деньги. внутри дома. а снаружи можно и на штукатурку любоваться. так как штукатурить снаружи желательно.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Отказавшись от облицовки кирпичом - снижаем затраты на фундамент кирпич цемент/затирки и работы с кирпичом, весьма дорогостоящих и не всегда в итоге оправдывающих ожидания
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ППС в пироге ГБ+облицовочный кирпич вообще неприменим - его в вентзазар категорически нельзя по противопожарным соображениям, а без вентзазора сами знаете что будет с ГБ...
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Тоды "рационально" - пишут, что газоблок должен дышать - будет ли он дышать через штукатурку? Ее же исчо и красить надо?
    Узнавал, что правильно, качественно сделанная штукатурка не намного дешевле кирпича - неправда?
    А "колхозстрой" осыпается через пару лет - или Церезит волшебный :ogo: ?
    Я из строительного только мат хорошо знаю, так что пардонте, если вопросы излишне тупы...:|:
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Упс, перепутал с минватой...
