1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под гараж
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем тем118, 06.03.14.
  1. тем118
    тем118
    тем118
    Фундамент под гараж
    Здравствуйте дорогие строители и знатоки строительного дела!
    Пишу я вам из солнечного Башкортостана.
    Собираюсь весной строить капитальный гараж из блоков (блоки бетонные уже закупленные и кладочная сетка буду прокладывать через 4 ряда на всякий случаи вдруг фундамент треснет)
    Высота стен 3.5 и длинна 8х8
    перекрытия деревянные, крыша профнастил.
    Почитав форум я вообще окончательно запутался какой мне выбрать фундамент, углублять его на глубину промерзания или не нужно ?. Как сделать экономически выгоднее, мои мысли были такие выкопать траншею глубиной 40см и через каждые 3м буром сделать лунки в них ложим арматуру обвязываем с остальной арматурой получается как симбиоз ленточного и сваиного фундамента Разумно ли делать так?
    Обязательно фундамент должен выходить выше грунта? если да то на сколько минимум?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какого грунта? Вода далеко или близко?
  3. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Тоже интересует подобный вопрос, только гараж из керамзитных блоков 6х6 в МО, УГВ 6-8м
  4. тем118
    тем118
    тем118
    Вода далеко, в колодце около 8 метров до воды, грунт жесткий ,
  5. Дубина Василий
    Дубина Василий
    Дубина Василий
    Брест
    Здравствуйте, Тем118. Ваша идея с буро набивным фундаментом имеет право на жизнь. Такой тип фундаментов применяется на слабых грунтах.[​IMG] Нижняя отметка ростверка, соединяющий оголовки свай, не обязательно должна находится ниже уровня промерзания, но обязательным условием в таком случае является замен пучинистых и плохо дренирующих грунтов вокруг него, на песок.[​IMG]
    Что касается высоты фундамента над уровнем земли, то тут достаточна 400-600 мм. Можно меньше, но тогда, когда пойдёт дождь, намокнет не только фундамент, но и стена, в таком случае пользы от горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и стеной пользы ни какой. Хотя тут тоже, эта проблема прекрасно решается установкой водоотлива.
    P. S.
    Бывают следующие типы грунтов:
    -глинистые;
    - песчаные;
    - суглинки;
    - скальные и тд.
    Но ни как не жёсткие.:aga:
  6. Дубина Василий
    Дубина Василий
    Дубина Василий
    Брест
    Сразу исправлюсь, там на одной из приложенных схем ошибочно указана высота сваи 130 мм, на самом деле её высота 1300мм[​IMG]
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Эта бредятина когда ни будь закончится ? Постиите хрень всякую вредную, да еще чужую без намека на осмысление !
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Такого типа фундамента под малоэтажку даже не существует !
    Удаление гланд через задний проход !
  9. Дубина Василий
    Дубина Василий
    Дубина Василий
    Брест
    Идите со своими Мелко Заглублёнными Ленточными Фундаментами, куда шли.
    Человек спросил как это будет, я пояснил.
    А по поводу чужих изображений (схем), Вы что авторский контроль осуществляете!
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Кто у вас что спрашивал ? С таким уровнем знаний - боже упаси .
  11. Айдар Олегович
    Айдар Олегович
    Я новичок в строительстве капитальных сооружений. Разве что будки для собаки, но там без фундамента все обошлося:)].
    Гаража 6х8 из керамзитных блоков, УГВ 6 м. Грунт суглинок или глина точно не скажу, но глубоко около 1м чернозем.
    Какой тип фундамента подойдет (присутствует перепад высот 0,5м. по длине:() ?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А надо точно.
    Чернозем заменить песком.
    Ленточный подойдет, остальное когда
  13. Айдар Олегович
    Айдар Олегович
    ПРивет Громозека!
    Произвел опрос соседей, один в том году копал шамбо сказал 1,2м. чернозем, патом "крутая" глина.
    Вот как Я понимаю Тех. процесс, необходимо убрать весь чернозем и заменить на песок. Тут возникают вопросы:
    1. На доли стелить гидроизоляцию под песок?
    2. Сколько сыпать песка?
    3. Нужен ли будет жебень (гравий) по верх песка?
    Еще присутствует перепад на участке 0,5 м.
    В планах поднять гараж в этом году.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не ГИ а геотекстиль, как правило - надо. Зависит от того насколько
    Пока не выйдет проектная отметка основания фундамента.
    Нет .
  15. Айдар Олегович
    Айдар Олегович
    То есть после земленных работ укладываю геотекстиль (геотекстиль укладывать на всю глубину траншеи?) трамбую песочек, тем самым вывожу "горизонталь" на склоне участка. Затем тем опять геотекстиль, арматуру и бетон?
    Здраво ли Я мысли поправите, если что не так:hello:
