Ну и я попробую попросить совета/предложения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем VESidorov, 06.03.14.
  1. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    Источник воды: личная скважина,
    Глубина скважины, дебет: не знаю. Документация не сохранилась.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной,
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар. Его ж вытаскивать надо чтобы посмотреть. Сгорит (тфу тфу тфу) - тогда буду сзнать :)
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100л
    Пиковый расход воды (м3/час) душ + санузел + кухня. В плане ванна. до 5 человек, постоянно проживающих двое, но возможны помывки собак. (3 морды).
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 + 3 собачьи морды.
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик,
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Сейчас очистки нет, и вода используется только для технических целей.
    Прошу совета о типе системы и возможно предложения в личку. Проживание постоянное.
  2. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    Да, Клинский р-н Московской области.
  3. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Аэрация-обезжелезивание-умягчение с байпасом-ВВ20 (угольный или пп5мкм)
    если читали форум, то разберетесь:super:
  4. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    Читаю :) Только с расчетами пока не разобрался. Аэрация - понятно.
    Но судя по всему только безнапорная с хлором? Или таки можно напорную?
    Железо - 9
    перманганатная окисляемость 1.25
    PH- 5
    Собственно как раз этот пункт и вызывает вопрос. Все остальное плюс минус понятно
  5. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    можно напорную на баллоне 1354 или безнапорную, но это уже на любителя)
    окислитель не к чему, и так справится, ИМХО...
  6. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    С безнапорной проблема ... В доме места под нее нет, вернее даже не то чтобы места, а подготовленного места куда получится занести кубовую емкость.
    Как вариант закопать емкость побольше... А в принципе, это наверное тоже вариант...
    Ладно, завтра отвезу воду на свежий анализ и буду думать дальше.
  7. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    @hadik, а почему безнапорная на любителя ? Если не секрет конечно?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода кислая железо в таких количествах без окислителя не окислить. Для корректного подбора напорной системы нужны данные по дебиту, насосу и пр. Если их нет нужно определить экспериментально и от этого отталкиваться.
  9. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    Увы, паспорта скважины нету, да и насос вытаскивать из скважины страшновато. А ну как откажет или чего еще приключиться? :)
    Экспериментально? т. е. за сколько набирается ведро воды ?
    Прошлой весной доливал воду в пруд, за сутки осушить скважину не удалось.
    Труба ПП 25.
    Вот только попробовать налить из нее, это некоторая проблема. Когда буду брать вону на анализ, попробую.
    Просто это ж надо ПП отрезать и набирать из 25-й.
    Увы, сегодня все отказались принимать анализ. Придется во вторник всем этим заниматься.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем да. Ёмкость лучше взять по больше ведра. Литров на 50 к примеру. Замерьте. Потом будем думать, что делать дальше.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Слишком смелое "имхо" при таком пэаш. Даже если скажете, что есть такой опыт - не поверю.
  12. Крустим
    Крустим
    Крустим
    Дозатор гипохлорид +едкий натр. корпус смесь сорбентов корпус уголь
  13. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    0315_1.jpg 0315_2.jpg Собственно как раз сделан свежий анализ и произведены замеры.
    Еще раз рассказываю о вводных :)
    Вода требуется питьевая/горячее водоснабжение/и тд. хотя рассматриваю вариант "техническая" но достаточной очистки, чтобы использовать ее в повседневной жизни для душа, ванны, мойки белых собак+доочистка обратным осмосом для приготовления пищи и питья.
    Анализ ниже,
    Клинский р-н скважина,
    20 литровая емкость, после того как слит ГА наполняется за 31с.
    Дебет скважины и характеристики насоса неизвестны.
    Подводящая труба 25 ПП.
    ГА - 100л.
    Точки разбора:
    1. Туалет, душ, умывальник
    2. Посудомойка, стиральная машина, раковина.
    3. Ванна, туалет, умывальник, мойка белых собак.
    Проживание постоянное, круглогодичное.
    Проживающих 2 человека и три собаки.
    Канализация - септик.
    Место для накопительной емкости нет, но при понимании "существенных" плюсов такой схемы, есть возможность такое место организовать.
    Заранее спасибо за комментарии, помощь и рекомендации.
