Нужно мнение специалистов по малодебитным скважинным
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Paramilitaries, 06.03.14.
  1. Paramilitaries
    Paramilitaries
    Paramilitaries
    Запорожье
    Добрый день!
    Хотелось бы узнать мнение специалистов.
    У меня малодебитная скважина и появился вопрос регулирования производительности насоса.
    Наткнулся на одного специалиста, он предложил скважинный насос «аналог Водолея», но со следующими характеристиками: за счет особого устройства однофазного двигателя есть возможность регулирования напряжения сети от 100 до 240В. И как он объяснил, благодаря этому есть функция изменения производительности насоса.
    Также отсутствует конденсаторная коробка.
    Интересует Ваше мнение, реально ли это?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Таких однофазных двигателей нет :hello: (если только не коротнуть обмотки ;))
    Может по другому?
    1. За счет особого устройства однофазного двигателя, есть возможность работы от напряжения в сети от 100 до 240В
    2. За счет особого устройства, есть функция изменения производительности насоса, регулируя напряжение на входе в двигатель (устройство мягкого пуска - softstarter).
  3. Grundfos SPB
    Grundfos SPB
    Grundfos SPB
    @Paramilitaries,
    Как вариант поставить насос с частотными приводом SQE и блок управления CU 301, а к нему датчик уровня Sitrans.
    Но обычно этот вопрос решается установкой промежуточной емкости, и из неё уже ведут раздачу насосной станцией типа MQ, при использовании насосов серии SQ установка защиты от сухого хода, если в скважине кончится вода, не требуется, т. к. в этих насосах все защиты встроенные.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Необходимо заметить, что эта защита рассчитана на чрезвычайный случай, когда не сработала внешняя защита насоса от сухого хода и постоянное её использование в конечном итоге приведёт к выходу насоса из строя. В связи с этим необходимо предусмотреть защиту насоса внешними устройствами - по давлению (реле LP/3), либо по протоку (датчик протока или контроллер имеющий такую функцию).
  5. Grundfos SPB
    Grundfos SPB
    Grundfos SPB
    @Андрей 203, Эти защиты будут срабатывать позднее встроенной.
    Единственный вариант защиты по уровню, который реализуется либо приведенным выше способом с насосом SQE либо устновкой, кондуктометрических датчиков в скважину, на пол метра выше насоса.
    Защита по сухому ходу срабатывает практически мгновенно, при резком провале потребляемой мощности электромотором. Датчкики протока и давления сработают позднее этой защиты.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как они могут сработать позднее, если они установлен намного выше насоса на напорном трубопроводе и насос ещё продолжает прокачивать жидкость и лавинного изменения тока потребления ещё нет?
  7. Grundfos SPB
    Grundfos SPB
    Grundfos SPB
    @Андрей 203, Потому что реле давления будет амортизироваться гидравличесим баком, а реле протока, будет ещё некоторое время фиксировать поток жидкости в системе, т. к. без резкого закрытия жидкость под действием инерции будет продолжать проток, да и насос будет всё ещё помогать этому процессу. А защита насоса срабатывает почти сразу же как только от воды освобождаются первые рабочие колёса, т. к. большая часть нагрузки уже снимается. А контролько за электрическими параметрами идёт очень точно. Все насосы серии SQ оборудованы частотными приводами и контроллерами, которые в них встроенны. Насосы SQE отличаются только наличием модема, который передаёт информацию по питающей линии, что даёт возможность внешней диагностики и внешнего контроля частотного привода.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну для нас оно новость. До сих пор было известно, что только насосы моделей SQE управляемы частотным инвертором.
    Что касается встроенной защиты от сухого хода этих насосов, то на форуме ещё несколько лет назад ваши коллеги предупреждали о том, что её срабатывание - это исключительный случай. Может за это время что-то изменилось?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Частотный привод в SQ есть, разница с SQE в том, что в SQE он работает с обратной связью и может в процессе работы менять частоту.
    Использование насоса SQ в скважине с "проблемным" уровнем на мой взгляд возможно только с дополнительной защитой от сухого хода, причем защита посредством реле уровня и электродов. Штатная защита, опять же по моему мнению, рассчитана именно на предотвращение аварии (т.е когда вода в скважине пропадает внезапно и это единичный случай, а не постоянный процесс). Поскольку здесь мы изначально говорит о скважине с недостаточным дебитом, я бы на штатную защиту не рассчитывал.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично мне не понятно, что он там делает, если никак не изменяет работу насоса. :faq:
  11. Grundfos SPB
    Grundfos SPB
    Grundfos SPB
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Андрей 203, Насос SQ развивает обороты 10 700 об/мин при работе от сети 50 герц, этих параметров не достичь, так же как и не достичь таких параметров при таком маленьком диаметре рабочих колёс.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Именно так, увеличивает частоту вращения двигателя и следовательно повышает производительность насоса.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kzh77, понятно, а как у других производителей 3-х дюймовых насосов? Тоже раскручивают рабочие колеса таким образом?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тут наверное нужна такая формулировка. Не повышение производительности, а доведение её до паспортных значений.
