Беседка на водоеме
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Paintyard, 06.03.14.
  1. Paintyard
    Paintyard
    Paintyard
    Москва, ул. Рябиновая д.43А
    Беседка на водоеме
    Всем привет! Нужен совет, как построить небольшую беседку (предположительно 3х4) непосредственно на воде из подручных средств.
    Правильно ли я думаю что конструкция должна состоять из понтона?
    Как правильно рассчитать его? И из чего его изготовить?
    Спасибо
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    А глубина какая? Может всетаки можно столбики/сваи?
    Понтон - это движущаяся конструкция... Не боязно городить плавающий домик (беседку)?
  3. Paintyard
    Paintyard
    Paintyard
    @AlexeyAS, Глубина водоема 1.5 метра, местами 1,7 метра
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я бы рассматривал вариант с асбесто-цементными трубами (порядка 200мм диаметр):
    вбиваете в дно трубу, их длина при продаже 3.9 метра. Я бы вбивал максимально пока залазит в дно (по идее там илистое дно), но минимум 50-70см. Потом надо выкачать воду из них и обождать время... не знаю, недельку-две. Периодически проверять наполнение водой внутри трубы. Если вбиты хорошо, то не должно быть внутри много воды. Ждать нужно (кроме проверки воды) еще и для более лучшего засасывания столбов илом.
    Постарайтесь расчитать так высоту, чтобы над водой было минимум 50 см. После того, как все столбы "устаканятся", их можно срезать по одному уровню (болгаркой легко пилятся). Потом внутрь заливайте раствор бетона. Армирование желательно, может даже обязательно (чтобы во время льда не порвало столбы).
    А прежде чем делать столбики под беседку, наверно надо сначало сделать мостик, подход ко входу беседки. Тогда уже столбами под беседку "выходить" на уровень мостика.
    А насчет понтона - оно наверно проще (хотя, не уверен - железные бочки врядли, поржавеют, нодо бы пластиковые), но как потом поведет себя беседка... Не знаю, мне бы было боязно такое мастерить.
    Кстати, вы статистику имеете по уровню воды? Паводки, засухи и т. п. (учесть бы и это тоже)
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :no: Нет, Алексей асбестоцементную не вбить. Она раскрошится. А вот винтовые сваи, или просто металлические трубы вбить. Можно такую технологию рассмотреть.
  6. yeti
    yeti
    yeti
    Дык, смотрите " Особенности национальной рыбалки " там этих беседок -и на понтоне с мигающими лампочками и на сваях с китайскими фонариками
    и типа " сортир " с русалками. Из своего горького опыта - сваи это не надолго. Будет прижимной ветер во время ледохода и ледовое поле с километр размером и можно строить по новой. Тема актуальная, у кого есть проверенные решения ?
  7. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Жесткое основание под беседку надо готовить зимой, со льда. Размечаешь, буришь лунки ледовым буром, под размер трубы, забиваешь или завинчиваешь сваи, далее обвязка швеллерами на сварку. Ну а если делать плавучую беседку, то сейчас полно продают пластиковые понтоны.
  8. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А водоем то какой? Уровень в паводок и в межень? Если перепад большой - то однозначно на понтоне.
    Скажем, у нас на реках подъем воды весной 6-9 метров. Даже на водохранилище почти 1,5 метра перепад бывает в течении года.
  9. Paintyard
    Paintyard
    Paintyard
    @garvm, пожарный пруд в СНТ
    Прудик маленький примерно 30x15 метров
    Промерзает обычно до дна
  10. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Тогда лучше на сваях.
  11. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Заранее прошу прощения если не в том разделе создал тему. хочу посоветоваться. итак, задача такая: мой участок выходит к воде, есть идея расположить на воде беседку. плюс укрепить берег т. к. его потихоньку размывает. каким образом хочу это сделать: сейчас по зиме когда лед укрепится сделать разметку как будет стоять беседка. насверлить лунок и вбить сваи. на эти сваи одеть старые автомобильные покрышки пирамидкой с расчетом чтобы по высоте они поднимались над уровнем воды. весной они вместе со льдом лягут на дно и я наполню их скалой. вдоль берега сделаю сваи рядком чтобы вместе с одетыми покрышками они составили единое препятствие для воды, ну и отсыпать все пустоты (не знаю насколько понятно выражаюсь если что уточню).
    ну а совет который хочу получить касается материала свай. есть два варианта: 1. трубы (ну или швеллер, короче металл); 2. лиственница (это я про Венецию наслушался).
    что скажете, мастера? жду конструктива, т. е. ругайте но аргументировано, и предлагайте тоже с обоснованием. спасибо.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    3. Асбестоцементные трубы.
    - конечно же армировать и залить внутрь раствор/бетон
    - можно заранее (перед монтажом) на дне трубы сделать "пятку": крестиком две арматурины просверлить и вставить в трубу и замуровать их в пятку. Вы и площадь основания столба увеличите и закупорите дно столба от влаги.
    - закутать столбы в рубероид и сверху еще и толстой пленкой. Это защитит столбы от промокания и главное - лёд будет скользить вдоль столба и порвать их не должен.
    - вверху столба, по центру, выведите из бетона арматурину. На неё будете нанизывать нижнюю обвязку беседки.
    - недостаток всего этого = заливка бетона при морозе. Или примените морозные добавки, или заливать лучше весной. (но тогда без льда, не знаю как это у вас получится)
    (всё это придумал навскидку, опыта не имею ;))
    Теперь общие советы (независимо от столбов):
    - после установки столбов, скрепите их (пусть временными) горизонтальными брусками, типа нижней обвязки. Скорей всего, по весне, ваши столбы "поведёт". Лучше будет, если ваша конструкция будет покрепше закреплена.
    - насчет "рубероида и пленки" = это можно для всех столбов использовать.
    - глубина какая у вас? промерзает ли там лёд до самого дна? Как мне кажется - это имеет значение. (чувствую, но пока аргументировать не могу)
    - про ваши покрышки особо не разбирался, но хотел предложить = заранее, при их монтаже зимой, уложите внутрь кирпичи/булыжники. Тогда по весне эти булыжники лучше на дно потянут ваши шины.
  13. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    хм, а как же вбивать в дно асбоцементную трубу? хрупковато как то по-моему. и к тому же задача сильно усложняется армированием.
    я уже молчу про бетон зимой.
    если по такому принципу действовать, так проще капроновую трубу использовать. ее и гидроизолировать не нужно.
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    насчет свай с покрышками - что дают покрышки?
    берега габионами вроде укрепляют
    материал для свай - металл лучше, лиственница сгниет на границе с водой. В Венеции же сваи под зданиями находятся, без доступа воздуха и если их достают или они хлебнут воздуха - они рассыпаются. И еще они там из дуба и лиственницы свай вдоль форватера навбивали, так эти сваи они периодически меняют, т. к. они сгнивают в месте границы воздуха и воды.
  15. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    покрышки по моему разумению должны дать некую дополнительную опору. т. е. свая точечно вбивается а покрышка образует такую широкую ступню которая опирается на дно. вроде как друг друга страхуют. у меня от старых хозяев остались несколько вбитых трубок и швеллеров так они со временем покосились (берег плывет потихоньку). вот и думаю что покрышки не дадут сваям ложиться. ну и так идея не моя. подсмотренная. видел у нас мужик так сделал. только у него просто вдоль берега 2-3 ряда и все пространство заполнено скалой. я у берега тоже хочу рядками и заполнить ну и точечно на глубине опоры под беседку.
    про то что лиственница гниет тоже слышал. но толком не знал при каких условиях. вроде как каменеть должна в воде - поэтому такой вариант рассматриваю.
