Два строения, одна крыша
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Eugeny101, 06.03.14.
  1. Eugeny101
    Eugeny101
    Eugeny101
    Добрый день всем!
    Имеется сруб из кругляка 6х9 стоящий на блочном примерно-на-метр-заглубленном фундаменте.
    К длинной стороне пристраиваю пристройку, которую предполагаю выполнить из стеновых блоков.
    Фундамент для пристройки - свайно-винтовой, сваи 2 м длиной возвышаются над землей на 0,6 м и обварены по периметру балкой №16 полками внутрь, на которые положен высокопрофильный профнастил, и все залито бетоном, т. е. плита 3х9.
    Хочу накрыть это дело одной обыкновенной симметричной двухскатной крышей так, что один скат полностью оказывается над пристройкой.
    Опасаюсь того, что под действием пучинистости грунтов (у меня глина) крыша "поедет".т.е. меня охватили сомнения по поводу стабильности общей крыши, опирающейся на разные строения, стоящие на разных фундаментах.
    Ищу вариант, исключающий перекос крыши из-за пучинистости грунта.
    Рассматриваю в том числе и устройство двух независимых крыш.
    Если у вас имеется какой-то опыт на этот счет, буду благодарен.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нагрузку на 1 сваю считали ?
  3. Eugeny101
    Eugeny101
    Eugeny101
    Да, прикидывал. 6 тонн на сваю, 12 свай.
    Обшая нагрузка 72 тонны
    Швеллер 15 кгх30 м =450 кг
    Бетон 4 кубометра 8 тонн
    Стеновые блоки 15 кубм Х 1 тонну = 15 тонн
    Итого 24 тонны.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну и какие выводы сделали ? Кстати к 72 тоннам накиньте еще %40, на снег, мебель, то се...
  5. Eugeny101
    Eugeny101
    Eugeny101
    Вы не поняли. 72 тонны это допустимая нагрузка на свайный фундамент.
    12 свай, каждая рассчитана на нагрузку 6 тонн.
    А 24 тонны это моя реальная нагрузка, к которой нужно прибавить %40, на снег, мебель, то се...
    У меня нет сомнений, выдержит ли мой свайный фундамент нагрузку от пристройки.
    У меня есть опасения, что общая крыша существующего дома и пристройки будет стабильной.
  6. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Утеплите фундамент если он выше точки промерзания у вас в регионе. Фундамент пристройки делайте жестко закрепленный к существующему.
