РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не могли бы вы рассказать о тепло и гидро изоляциях плоских крыш (без бортов и воронок для слива воды), крыша имеет не большой уклон! дело в том, что я хочу вскрыть крышу отапливаемого гаража (20-25 градусов), и заменить утеплитель на экструзионный пенополистирол по верх него предполагаю сделать стяжку 30 мм и по верх гидроизоляцию из кровельной мастики со стеклотканью! нужно ли мне укладывать пароизоляцию, фольгу и тд. не хотелось бы наталкнутся на неприятности в дальнейшем! чуть не забыл про суть проблемы - течет кровля возможно от соседей, как правильно поступить в этом случае! посоветовали сделать бетонные борты со сторон соседей и обработать их резино битумной мастико! заранее благодарен! если надо фотки отпишитесь, скину!
Вот собственно и фото гаража с проблемой! на этом фото видно как вода течет через плиту в гараж стык двух плит тоже стык это я как понимаю вода течет по плите и выходит через кирпичи это кирпичи над воротами это опять кирпичи со льдом это моя стоянка с соседской (у него фальш крыша), и у него так же течет с кирпичей а вот и его кирпичи
а это общий вид кровли это вид сверху Подскажите как бороться с водой, с меня пузырь! готов разобрать все до плиты и заменить кирпичи над воротами! что и как правильно сделать, что избавиться от воды и конденсата? может ли быть вода конденсатом в данном случае?
Возможно, что нет примыкания (металлического) Вашей крыши к стене соседа. Потому и течь может. Покрытие то целое вроде.
Причем здесь фальш крыша? Ваша крыша примыкает к стене соседнего гаража. Или Ваша как раз та, что выше?
у нас с ним крыши одинаковые и находятся на одном уровне, просто он сверху кинул доски и прикрутил к ним профнастил!
у него они не просто кинуты - центральная доска прикручена шпилькой через сквозное отверстие в плите, но у него потолок сухой! подскажите как отсечся правильно от правой и левой кровли и утеплить свою?
По моему, уверенно решить проблему можно лишь сделав общую крышу над всеми гаражами. Если каждый будет делать что о свое то проблема не уйдет. Так думается.
вы правы! на все 200% но у кого то нет проблем с кровлей, у кого то нет денег, а у кого то нет мозгов и ему на фиг ни че не надо! как то так! исходя из этого приходится искать решение только для себя самого!
У него сухой, а уклон, например, в Вашу сторону. Отсечься? Я Вам про примыкание писала. Нужно поднять покрытие, промазать под ним праймером, на него приклеить дополнительный лист по всей ширине кровли, возможно, в 2 слоя, завести его выше, на стенку соседнего гаража, потом положить сверху существующий и тоже на праймер. То есть, добавить к существующему покрытию "ширины", чтобы на стенку завести. К стене тоже приклеить. и поставить там мет. примыкание в штробу. Вместо праймера, я бы использовала клей для гибкой черепицы - он модифицированный и не течет на солнце. Места, где проходят сквозные отверстия, хорошо бы тоже промазать клеем, если, есть возможность к ним подобраться. На форуме давненько нет специалиста по плоским кровлям, возможно он, предложил бы что то более верное.
А у соседа справа между кровлей из профлиста и старой мягкой как будто снег на фото? То что отверстие в плите сквозное ни очем не говорит, он может шпильку герметиком обмазал, и она не течет, а течет в другом месте и растекается под мягкой кровле по плите. Мягкая кровля в сколько слоев? И что это? По фото не сказать.
это у него не снег а лед! на счет слоев и кровли не в курсе, гараж купил две недели назад! меня интересует как правильно уложить утеплитель пароизоляцию и гидроизоляцию на плиту перекрытия (сниму старый кровельный пирог до плиты прекрытия) и отделиться от подтеков с содских кровель бортом из бетона оли кирпича?
Была у меня аналогичная ситуация- наплавили на свой гараж новую кровлю С НАХЛЁСТОМ на соседей и через полгода сосед тоже решил крышу подправить- начало течь у нас. Делайте утепление и уклон пенопластом + стяжка (хотя я бы делал утепление внутри)- и сверху закатывайте наплавляйкой с 50см нахлёстом на соседей. Кстати протекать может и в другом месте а вода потом протекает по плите и выходит в месте где видно. Без вскрытия не решить.
