Соседи сварщики. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Вадим100, 06.03.14.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Сейчас в каждом магазине продаются инверторные сварочные аппаратики. И берут!
    Обычно покупают, а пользуются редко. А если завелся сосед который днями и ночами что то варит и варит?.Тогда свет мигает, холодильник подпрыгивает, и не знаешь стоит ли включать допустим стиральную машину?
    Что с этим делать? Есть ли управа на такого соседа. Или сейчас всё дозволено, а ты если такое дело, ставь стабилизатор за свой счет и помалкивай?
    Завел эту тему и думаю что не только в моем населенном пункте имеется такая проблема. Как это люди решают у себя? И что по этому поводу думают сами СВАРЩИКИ.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что варят-то? Неужто оградки...
    Предложите такому чтобы для себя сварил, а Вы оплатите. :aga:
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От инверторов, которые сейчас стоят в каждом магазине "свет" не мигает. Ну если только сосед не варит себе подводную лодку или титаник:aga: электродом не меньше пятёрки.:)] или пользуются трансформаторным сварочником стыриным с завода.
  4. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Ставьте стабилизатор напряжения.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Найти и набить морду поговорить:) Если ему хочется работать сваркой то пусть покупает аппарат на 380В
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Не знаю что там варят, ну не подводную лодку точно, негде плавать на ней будет. А вот бункер или танк точно.
    Заставить соседа тянуть и подключать себе 3 фазы я не могу. А та фаза на которой мы тут все живем легко просаживается от простого двухкиловатного электрического чайника.
    Тут я пытаюсь найти совет-что делать. В электросети (не я) уже неоднократно жаловались. Мы не знаем своих законов. Набить морду конечно эфективно, но чревато. Легче сразу пару кило тротила ему в тот сварочник засунуть.
    Просто хочется услышать тех кто сталкивался с подобной проблемой или грамотных работников электросетей.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В таком случае нужно дружно скинуться и провести нормальным сечением нормальную линию (ждать это от электросетей будете не один десяток лет), а не пользоваться простите той дерьмовой, от которой даже двухкиловатный чайник садит напряжение. Эта сеть была сделана под Советсую нагрузку, лампочка, холодильник и от силы иногда утюгом пользовались. Обычно сеть делали алюминиевым проводом сечением не больше 16 мм2, а теперь туда подключили еще кучу домов и нагрузки в каждом доме минимум квт по два. Если даже соседа заставите прекратить варить, то он может из принципа так же заставить вас не включать чайник и стиральную машину, так как они просаживают сеть. Только чайник просадит и держит в просаженном состоянии сеть до выключения, а сварка просаживает при каждом зажигании электрода, а после зажигания в сети процентов на 70 поднимается напряжение.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Получается тупик у меня. Про сеть имею ввиду. С соседями скинуться не выйдет, понять их деревенский менталитет порой очень сложно.
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А почему электросети ничего сделать не могут, ведь жалобы есть, на ентого товарища. Вот я о чем подумал.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Стабилизатор сможет сгладить проблему.
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А какой стабилизатор справиться с падением до 140 вольт. Я может плохо знаю, как мне думается не каждый.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня Элитеч стоит, видел до него 160В, а вытягивал до 220В.
    Насчет 140 В- не знаю, не экспериментировал, не было такой возможности.
    Только появилось одно маленькое "но", у соседей напряжение не поднимается выше 195В и при включении у них обогревателя, просадка идет до 160В, чайник вскипает вдвое дольше чем раньше было, а у меня в доме 220 В почти всегда, только изредка релюшки щелкают.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Кто кого, сварка или стабилизатор ?
    Победителя в этой схватке не будет:no:, так, перетягивание каната.
    В конечном итоге получите еще более убитую сеть. :(
    Трясите СОшников, пускай приводят свои сети в порядок.
    И Сбыт заодно напрягите, так как Вы получаете электроэнергию ненадлежащего качества.
    Только действовать нужно не одному, а всей деревней, тогда будет результат.
    ИМХО.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А когда будет работать сварка, то релюшки будут трещать как автомат Калашникова, оглохнуть можно будет и протянет ваш стабилизатор не долго в таком режиме. И от резких падений все равно не успеет стабилизатор срабатывать, моргать свет будет, но не так сильно.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Свет будет моргать ещё сильнее чем без стабилизатора;), а всё остальное правильно сказано.
    Не нужно путать низкое или высокое напряжение, которое относительно плавно изменяется, с резкими скачками верх-низ несколько раз за секунды, стабилизатор от этого не спасёт!
