Печь для бани из отходов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Судостроитель, 06.03.14.
  1. Судостроитель
    Судостроитель
    Судостроитель
    Нижний Новгород
    Привет всем форумчанам. На форуме я новичок. Выкладываю на обсуждение проект банной печки. Сварил из отходов производства. Долгое время обрезки валялись без дела, я нашел им применение :)
    Планирую для нагрева воды сварить калорифер.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Типичная печь для сауны. То что с рёбрами жесткости, это хорошо. Меньше будет деформировать.
    А внутри топка как устроена?
  3. Судостроитель
    Судостроитель
    Судостроитель
    Нижний Новгород
    Печка сварена из обрезков швеллера. Поэтому ребра сами по себе образовались. :) Основание это двутавр 300. Вот думаю какую конструкцию калорифера сделать. Кусок трубы не хочу вваривать.
  4. Судостроитель
    Судостроитель
    Судостроитель
    Нижний Новгород
    Дверку изготовил :)
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Еще бы каменку закрытую, которая с пяти сторон над огнем висит сделал бы, в сетке - не нужно.
    Нагрев воды.
  6. Судостроитель
    Судостроитель
    Судостроитель
    Нижний Новгород
    При наличии сварки и рук всегда можно переделать и доработать по опыту эксплуатации. Затопим посмотрим. Есть другой вопрос, если вот так бак поставлю хватит тепла излучаемого стенками нагреть воду? Бак стандартный от стиральной машины примерно на 50 литров. Или Городить змеевик? теплообменник?
  7. Судостроитель
    Судостроитель
    Судостроитель
    Нижний Новгород
    ZYBY Если в свой бак вварю трубу как у Вас Ф80 мм L= 400 мм. Хватит? По моей компановке труба бака будет выше уровня углей примерно на 300 мм. ?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    ...и отходов. А где-нибудь крейсер пойдет ко дну из-за укороченного шпангоута. Эх!..
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Труба может быть длинной до 2-3 м. Учесть: длинну размещения в топке, длинну прохода через стену, и длинну по установке на подставке. Такой вариант для установки бака в мыльной, а никак не в парной.
    Труба желательно должна располагаться по дну топки и дрова должны гореть на трубе, потом засыпая ее углями. 30 см - это очень высоко.
  10. Судостроитель
    Судостроитель
    Судостроитель
    Нижний Новгород
    У меня и парная и помывочная все в одном флаконе. Соответственно бак будет только на печке стоять. :)
    Посмотрю как вода в баке будет греться при первой топке. Если медленно все равно попробую вварить трубу в бак и посмотреть будут ли улучшения.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Будет кипеть.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А это что, не город чтоли? :)]
  14. Судостроитель
    Судостроитель
    Судостроитель
    Нижний Новгород
    По поводу кипеть. У моего знакомого была такая проблема. Избавился элементарно. Врезал в бак для горячей воды регистр, который вывел в предбанник. Если начинает кипеть открывает кран и лишняя горячая вода в нем охлаждается. Этим и регулирует температуру. Я боюсь у меня будет наоборот. Ввиду большой излучающей поверхности печи воздух в бане прогреется очень быстро, а вода долго будет греться. Поэтому и хочу сделать так чтобы примерно одновременно и баня нагрелась и вода. Если воды горячей будет много буду регистром её охлаждать. Банька старая, пусть лучше все будет с запасом. :)
  15. Slvnn
    Slvnn
    Slvnn
    Самара
    И как результат? Сообщите пожалуйста как прошли испытания вашей печи.
