Нужна помощь в управлении котельной
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Iln2020, 06.03.14.
  1. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Всем привет!
    По схеме у меня 3 насоса отопления подключены к котлу, насос бойлера тоже подкл. к котлу, общий котловой насос к сети 220В.
    Хочу переделать:
    Общий котловой насос подключить к котлу, насос бойлера оставить так же, а вот 3 насоса отопления хочу отсоединить из котла и посадить их какое-то реле но вот незнаю как, и на какое.
    Нужна очень Ваша помощь!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык, система не будет работать!
  3. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Причины переделки?
  4. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    wadquas
    Основной котловой насос запитан от розетки, т. е. он не зависим от котла, думаю что это не правильно. Поэтому и хочу переделать, только не знаю как?
  5. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Doobik,
    Почему не будет работать?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда что-то не правильно, то оно не работает. Что не работает? В чем проблема?
    потому что
    Котел то как называется?
  7. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Doobik,
    Котел PROTERM 40KLOM, через сам котел идет потребление энергии на 4 насоса, бывают периоды, котел подключен через стабилизатор Теплоком 8000, иногда стабилизатор щелкает и работа котла становится не стабильная.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если отопительные насосы отключить от котла, то пропадет ГВС, т. к. при запросе ГВС котел останавливает насосы отопления, а тут не сможет.
    В чем заключается нестабильность?
    Станет ли работать стабильно, если отключить насосы? :faq:
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    4 насоса..обычно я их через реле подключаю...котелок замыкает катушку реле...а через контакты реле вкл насосы...получается котелок насосами управляет... сколько они по мощи не важно котлу.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так то - да, но здесь не об этом задают вопрос ;)
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Извеняй Виктор за невнимательность...исправлюсь;):hello:
    Iln2020
    Как вариант
    Котловой (общий) в розетку...он уже там
    бойлера к котлу...а поэтажные через реле к котлу
    ПС нужна маркировка реле?
  12. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Вы хотите чтобы осовной насос в летнем режиме отключался? Самое простое решение из 4х реле. Тогда котел полностью отсекается от насосов, а управляет только реле. Набросал условно, кип-схем не составляю.
  13. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @igor197475, @wadquas,
    Добрый день вы все прекрасно поняли о чем я говорю, не могли бы вы точнее сказать что за реле (марку).
  14. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    2Iln2020
    По Вашей схеме у меня такие замечания (и пожелания)
    1. Контур БКН-а отсеките от основного коллектора (у вас он последователен)
    2. Контур БКН-а запаралельте с основным коллектором после гидрострелки
    3. Достаточно поставить один обратный клапан на подачу СО (основной коллектор), чтобы летом,
    у вас работал бы только насос ГВС, при отключке основной системы. Будет работать лишь насос ГВС,
    контролируемый через термостат БКС.
    4. На подвал у вас идёт развязка радиаторы-ТП, ТП - отдельный коллектор, с контролем низкой температуры.
    На вскидку. Пока всё. Остальное детали - Бог в Них! Решаемо! :)
