Термодатчик для снятия t с котла?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Живатма, 06.03.14.
  1. Живатма
    Живатма
    Живатма
    Подскажите какой термодатчик лучше всего использовать для снятия температуры с угольного котла.
    И куда его крепить. Сейчас столкнулась с такой задачей. Есть какие нибудь альтернативы крепления кроме как на трубу? Если нет то в какое место трубы его лучше всего ставить и какой там разбег по температурам? Думаю использовать МК Ардуино.
  2. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Думаю вот такой использовать ЕТP 02
  3. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Правда там придётся с терморезистором что то выдумывать. Поэтому я ещё в раздумьях относительно этого варианта. Поэтому мне тоже было бы интересно как кто решил данный вопрос.
    Как вариант можно датчик крепить на подачу с котла, там и t порог меньше, но вот насколько это будет точно?
  4. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    В котле обычно есть гильза для датчика, она погружена в контур котла. В моей чугуняке КЧУ минского завода таких две - на передней стенке и сверху под крышкой под контрольной панелью. Как правило гильза заполняется маслом, а потом в это масло погружен датчик. Датчик любой, абы не боялся влажности и температуру держал. Я пользую LM35.
  5. berrimor
    berrimor
    berrimor
    По датчику: а Вам реально до +700 нужно? :) Вопрос не праздный, т. к. датчик, как я понял, аналоговый -> при оцифровке "лишний" диапазон значений сильно снизит точность измерений.
    Для примера, в том же ардуино 10-битный АЦП, следовательно "шаг измерения" =~ 0.73 град С. Если найдете терморезистор измеряющий, например, в диапазоне 0-100, то сможете измерять с точностью 0.1 град С
    LM35, похоже, наилучший вариант - до 150 град и точность хорошая, и к ардуино легко цепляется.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Собираюсь пихать датчик под теплоизоляцию кожуха котла. На выходах есть места где подлезть можно.
    Датчик скорее всего платиновый термистор типа HEL 700
    съем показаний с предусилением и срезкой лишнего диапазона на ОУ.
    0,15град "приборная" погрешность. Так что лучше 0,2 без процедур переодической калибровки не получится.
    Тоже хороший вариант и подешевле.
