Одноэтажный SIP дом по финскому проекту
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем redish0978, 06.03.14.
  1. redish0978
    redish0978
    redish0978
    бетонный сайдинг монтирует народ, но опять же никто не говорил что тяжелый фасад не стоит :(
    а почему не обрабатывали обрешетку?
    у нас 145 на 20 стандарт предлагают
    в пласть это другой вариант крепления, не шип паз, верно?
    а у вас на фото будут как то "прятаться" шляпки?
    да, хочу так
    поняла, подразумевала именно такой уголок :)
    У вас толщина ИБ 25, а сколько брусок откоса? тоже 25? просто на фото как то по другому кажется...
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Если делается вентилируемый фасад, обрабатывать брусок обрешетки не имеет смысла, как и обработка имитации с внутренней стороны, так там всё будет продуваться воздухом. Но если хочется, то можно и обработать, просто это время и деньги.
    В пласть это когда гвозди колотятся как на моём фото, а не в паз. При этом сама обшивка может быть какой угодно, хоть с шипом-пазом,хоть просто доски внахлёст.Шляпки все закрашены, это фото сделано сразу после монтажа доски, красилась она на земле в оба слоя.
    У меня не ИБ, это обшивочная доска, не струганная с внешней стороны, размер 145х20.
    В оконные проёмы прибиты доски, образующие четверти и одновременно откосы. Ширина досок 145мм,из них 100 мм внутри проёма и 45 выступает снаружи. 100мм -чтобы утопить оно внутрь в слой утепления, 45мм-потому что обшивочная доска 20мм плюс обрешётка 25 мм.
  3. redish0978
    redish0978
    redish0978
    всё поняла, спасибо за обстоятельный ответ. завтра поеду на стройку- обсужу все вот эти моменты. опять задумалась про 145 имитацию. строителей спрошу- так им то конечно легче обшивать. а цену не думаю что менять будут.
  4. redish0978
    redish0978
    redish0978
    Пересеклись сегодня на объекте со службой надзора (приезжают раз в неделю где то проверять качество работы). Вот вопросы из списка в том числе и ему задала:
    Насчет тяжелого 190 бруса (ИБ) страхов не высказал, но я уже сейчас хочу 170 на 34 :cool: Золотую середину, по деньгам экономней... Завтра узнаю у поставщика наличие или сроки изготовления.
    Крепить даже если и 190 то сказали шурупами в паз, то есть невидимый. Хотя много читала что такую ИБ вырвать может.
    Пропитывать заднюю сторону ИБ и обрешетки считают необходимости нет, из за естественной (блин слово забыла в ночи :)]), ну суть понятна :)
    По этой же причине и смысла в гидроизоляции не видят.
  5. redish0978
    redish0978
    redish0978
    HavHar, а вы не могли бы показать как гвозди после покраски выглядят?
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Совсем близко фото нет:
  7. redish0978
    redish0978
    redish0978
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Если не разглядывать специально, то не видно. Единственное, чем красить, у меня краска на маслянной основе Tikkurilla Punamaali, как ляжет на гвозди акриловая или ещё какая не знаю, скорее всего грунтовать их придётся.
  9. redish0978
    redish0978
    redish0978
    поняла, записала!
  10. redish0978
    redish0978
    redish0978
    Ой, расстройте меня пож-та: внутренние перегородки можно было делать из 118 панелей? не все, вот например стенка между котельной и санузлом, потом стенка между комнатами которая встроенные шкафы формирует, комнатой и гардеробной? единственное, у нас панели 2,8, а 118 только 2,5. Но это тоже наверно не проблема- составили бы из 2х кусков.
    Сижу горюю что в шкафах по 5,5 см потеряли, в ванной 5,5 кусок где ванна :(
  11. redish0978
    redish0978
    redish0978
    Вот в итоге что вышло по окнам: приехал замерщик (он же установщик), сказал что да они то так и не делают (хотя с менежером про ГОСТ говорили и в цену включили). Я уже отчаялась и была готова сказать что делайте как умеете (собственнно и сказала менеджеру). А она в ответ прислала что вопрос решен:
    По согласованию с заводом, псул и пароизоляц пленку поставить у вас не получится, тк нет четвертей и не бетонный дом, поэтому единственный возможный вариант монтажа по ГОСТу в вашей ситуации это срезание пены и ее отмазка с двух сторон (внутри и снаружи) стиз-ом (http://www.sazi.ru/catalog/3/29/) – специальным гидро-, тепло-изоляционным материалом. С помощью него пена предохраняется от разрушения в течении долгих лет и помогает сохранить помещение в тепле и предотвратить попадание влаги. Стоить это будет также, как монтаж по ГОСТу с использованием псула и пароизол пленки, тк в эту стоимость уже входит цена самого стиз-а: примерно 5-6 банок по 800р каждая.
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Где вы только такие цены находите? Я обшиваю ИБ 191х27 по 380 рублей за м2, сорт А. Креплю к обрешётке шурупами, потом будут зашпатлёвываться и краситься укрывистым методом.
  13. redish0978
    redish0978
    redish0978
    ИБ 195*45, у вас другой размер. это рыночная цена (я за 760 заказала).
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Очень странно! А мне сделали по ГОСТ, хотя и не бетонный и не было четвертей - делаются фальшь-четверти. Смотрите - https://www.forumhouse.ru/threads/229941/page-27#post-8693466
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вольному - воля. Я не стал такую тяжесть на стены вешать. Мне моей толщины ИБ вполне достаточно.
