Одноэтажный SIP дом по финскому проекту
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем redish0978, 06.03.14.
  1. redish0978
    redish0978
    redish0978
    Про проемы не могли бы раскрыть вопрос- что у нас не как у других? :)]
  2. redish0978
    redish0978
    redish0978
    На 06 марта имеем почти готовые стены. Единственное, проемы будем увеличивать, по проекту стяжка 5 см, а инженер сказал что 7 см необходимо. 7 стяжка+2 покрытие с подложкой+2,07-2,08 под коробку. Через неделю сказали что потолочное сделают :|:
  3. redish0978
    redish0978
    redish0978
    Со стройки 06 марта
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну 2см ппс и выбрать можно! А у Вас разве не такие размеры панелей?
  5. redish0978
    redish0978
    redish0978
    а, ну ответили что направляющая такая по технологии...
  6. redish0978
    redish0978
    redish0978
    Подскажите пож-та, когда речь идет о стоимости работ по обшивке дома- какая квадратура идет в расчет? Площадь окон как считается?
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да считайте как проще.
    Можете общую площадь посчитать. Можно площадь окон вычеркнуть, но тогда придется отдельно платить за откосы оконных и дверных проемом.
  8. redish0978
    redish0978
    redish0978
    Ну вот и пытаюсь оценить. Площадь окон порядка 27 кв. м., т. е. это порядка 22 000.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    В основном откосы считают погонными метрами. + отлив, подоконник.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @redish0978, добрый вечер! А имитация бруса действительно толщиной 45 мм? По-моему, это лишнее. Я использовал ИБ толщиной 20 мм - этого вполне достаточно для "настоящего финского дома":victory:
  11. redish0978
    redish0978
    redish0978
    а как долго он у вас уже используется? то что читала на эту тему, для наружки при 195 высоте нужна и ширина не 20. я бы не прочь 20 поставить, так как утепления не надо, чисто дизайн интересен.
    А на какой брусок вы крепили панели?
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я обшил имитацией баню из бруса (два года назад) и каркасный дом (закончили в январе этого года). Широкую ИБ (195 мм) я брать не стал, продавцы сказали, что она более подвержена короблению. Я остановился на 20х146 (Вельский ДОК делает и 22х146). Обрешетка на бане сделана из бруска 40х50, на доме - доска 32х100 мм плашмя. Если брать ИБ толщиной 45 мм, то Вы переплатите за ИБ как минимум вдвое, ибо цена определяется за кубы. Есть ли в этом смысл?
  13. redish0978
    redish0978
    redish0978
    ну смысл только во внешнем виде...
    у самой раздрай в душе- решила как раз за праздники прийти к гармонии :))
    дом из СИП а доска дорогая такая...
    а вы не покажете каркасник как выглядит в 145 имитации?
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Лень заново писать, посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/248111/page-2#post-8832104 К сожалению, на доме не очень видно, но на бане видно хорошо. Сейчас пороюсь в альбоме, может, найду дом с ИБ поподробнее.
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вот еще фото.
