1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под брусовый дом. Раменский р-н. М. О
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nikich777, 06.03.14.
  1. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Опущу повествование о том, что обстоятельства изменили как первоначально планируемый фундамент (ТИСЭ), так и собственно дом (хотел или газоблок или каркасник).
    К сути.
    Весной приступаю к постройке ф-та. Вводные:
    Дом 8.5 х 9.5 (по осям) полных 2 этажа из бруса 150 х 150. (строить будет фирма)
    Планировка
    Фундамент "прикидываю" мзлф с утепленной отмосткой 40 х 80 (30 в земле, 50 над..)
    Вначале хотел 30 ширину, но прикинув вес дома со всеми нагрузками (примерно 200 т.) решил уменьшить нагрузку на грунт до 1 кг/см2 (суглинок, + может быть увлажненным), и поэтому 40 ширина.
    Армирование
    d12 3 снизу, 3 сверху
    Из d6 рамки каждые 40 см
    Подушка песок 20см
    Вопросы:
    1. Укажите, пожалуйста, ошибки.
    2. Нужна ли линия (на схеме фундамента красным) ? Просто длинна стенки 8,5 метров, и вроде как нужно разделить на 2 по 4..? Или на ней можно с экономить?
    Несущие стены (2 центральных) вроде как разделят между собой нагрузку от перекрытий, и их можно не делать шире стен периметра..?
    Фундамент под тамбур и котельную (на планировке) будет делаться сразу с основным периметром (на схеме фундамента пока не нарисовал), а вот веранду потом буду пристраивать.
    Ну и уповаю еще на то, что брусовый дом прощает небольшие подвижки ф-та.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    по планировке? не хотите гараж перебросить направо, чтобы заходить непосредственно в дом? И что это за узкое помещение под санузлом?
    Для жёсткости фундамента точно не повредит! Особенно для мзлф. А УГВ какой у Вас? А грунты пучит?
  3. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Это не гараж, это котельная (3 х 2) и тамбур (2 х 2), просто вынесены за основной периметр дома (второго этажа над ними не будет). А узкое помещение это гардероб (1,5 х 3 м).
    Для "не повредит" затратная штука, + ухудшает проветривание подпола. А вот если НЕОБХОДИМА, тогда.
    УГВ летом 2-3 метра. Вчера смотрел в соседний колодец, до воды примерно 1,2-1,5 метра.
    По идее суглинок будет пучить, но планируется утепленная отмостка на 1,5 метра.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Заливайте в земле сплошные ленты, а под внутренние стены залейте тумбочки бетонные (по ленте). Тогда подполье все будет единым пространством. Также залейте сразу же ленту под веранду вместе с основным фундаментом. Вот так примерно:
  5. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Опасаюсь, не поломает ли не высокую ленту под несущими стенами..? А про веранду. Во первых есть опасения делать на одном ф-те с домом, потому как веранда (в отличии от дома) нагрузки не даст совсем, в итоге не равномерная осадка и трещина в ленте. ? Во вторых, если делать поперечную линию (красным на схеме ф-та), то не хватает финансов на веранду. А будут ли еще дополнительные доходы в нынешнее смутное время не знаю.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вес-то не такой большой от брусового дома... и необязательно надземную часть делать такой широкой - достаточно и 25 см... (при 40 см в земле). Главное чтобы ребра жесткости хватило у подземной части.
    Есть такой вопрос, конечно... но, думаю, отдельно стоящие выпирающие зимой столбики вряд ли будут лучшим вариантом...
