Блоки в ленте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Radost, 06.03.14.
  1. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Блоки в ленте
    Здравствуйте уважаемые. Приобрел участок со срубом, который стоял на блоках. Сейчас готова крыша-мансарда, даже утеплена. До настоящего времени еще нет перекрытия на первом этаже. Никакого. даже поперечных лаг нет. стоит в центре еще блок. Боковые блоки выходят внутрь сруба см на 5-7. Если балки врезать в нижний венец, или класть на краешки блоков то потеряется много высоты помещения, вот и думаю поменять, вернее подлить к данному "фундаменту" ленту. Как видно на фото, на блоках лежат бруски. Если залить по периметру ленты и потом снять бруски сруб встанет на новый фундамент, А вот надо ли убирать блоки? или можно их оставить в ленте? Или я бред несу? IMAG0670.jpg IMAG0687.jpg
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ленточный фундамент таким образом у вас не получится. Лента она работает как единое целое. Если ленту разорвать, то это уже будет не лента. Так что вопрос не в том, убирать ли блоки или нет. Нужно думать как по-другому сделать фундамент.
    В нынешнем виде блоки - это тоже не является фундаментом. Очень скоро они начнут плясать в разные стороны.
    Что делать? Есть тут на форуме специалисты как раз по таким вопросам. Ждите что вам "Громозека" скажет :)
  3. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    А если ленту лить шире чем блоки, или вообще плиту залить?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Блоки надо убирать, плита- хороший выбор НО не дешёвый.
  5. Миха80
    Миха80
    Миха80
    Иваново
    Посмотрите в сообщениях Громозеки - он где-то в картинках рассказывал, как подвести столбчатый фундамент с ростверком
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Radost, Кто же придумал ФБСки ставить? Там же кран стоил небось столько же сколько ленту сделать :(
    Вам теперь надо поднимать сруб, делать под ним ленту или плиту и потом опускать обратно. Вот на плиту уже можно поставить ФБС или любые другие блоки.
    Или сделать рядом фундамент и передвинуть на него сруб
    Или отодвинуть в сторону, сделать фундамент на том месте где сейчас и придвинуть сруб обратно
    Или разобрать сруб, сделать фундамент и собрать снова.
    Почему там много народу сначала ставят дом а потом думают о фундаменте? :(
    Мало того, когда говоришь что блоки будут плясать - не верят.
  7. Миха80
    Миха80
    Миха80
    Иваново
  8. Миха80
    Миха80
    Миха80
    Иваново
    Форумчане, а как вы оцениваете такой вариант: связать блоки между собой арматурой через анкеры, залить ленту?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
