Скапливается дерьмо в лотке смотровых колодцев
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Corporation, 05.03.14.
  1. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Переделать на пластик не сложно, но и не легко:)] Пластиковые лотки делаем только последние лет 10-15. До этого только бетонные, но обязательно отштукатурены, плюс железнение. Т. е. поверхность лотка должна быть гладкой. На фото канализация, проложена в 2004 году. Не намного лучше чем у Вас, а может и хуже, не знаю, но работает.
  2. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Да тут красота и лепота - одна водичка!
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Если судить по фото, то ничего хорошего. Видно что потока нет, а вода стоит. Тем более что это ливневая канализация, а не хоз-бытовая. А вот так должна течь вода по трубе (фото).
  4. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    А для каких жилых объектов рекомендуется применение 160-ой трубы, чтобы самоочистка всеже была? Какие меры можно предпринять нам, чтобы самоочистка всеже происходила (в дополнение к переделке лотков)? Может быть увеличить объем смывного бачка?
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Я думаю, что 110 мм вполне достаточно. При условии грамотного расчета:um:, да и без него, я думаю тоже достаточно:)]
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чем дальше от "бачка" проблемное место тем тем меньше в этом смысла.
    Жидкость успевает "размазаться" и затормозиться настолько, что самоочистка не произойдет.
    Нужен залповый смыв диаметром во всю трубу
    К тому же никогда нельзя заранее предугадать что может послужить причиной застоя.
    Пук волос, зацепившийся за микрошероховатость, даже рядом с лотком
    Крупная кость (например персика), затрудняющая смыв
    Камешек случайно упавший в лоток с поверхности или из шва колец
    Даже фекалии определенной "липучей":aga: консистенции могут пристыть при определенных сочетаниях перерывов между смывами
    А дальше туалетная бумага и тампоны моментально этим воспользуются.
    Главное, чтоб ТБО в дерьмо не превратилось, поперев через верх. :victory:
    Поэтому дополнительный диаметр никогда не лишний
    Поэтому же крайне опасно его локально заужать (типа как Вы вставку 110 сделать думали)
    Поэтому же комунальщики не реже 2-х раз в год все сети промывают
  7. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    У меня из дома до первого колодца идет 110 труба (длина трубы 5 метров), далее повсюду 160. Я думал не то, чтобы заужать, а установить на срез 110-ой трубы отвод на 30-45 градусов в сторону выходной трубы лотка первого колодца.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну если это еще ДО начала 160-той, то можно попробывать :hello:
    У меня у самого под наблюдением 2 ревизии пятый год уже.
    Одна на участке - прямая
    Другая с поворотом на улице (за ней еще и комунальщики смотрят)
    Весной и осенью сам обязательно смотрю обе.
    И бывает всяко.
    Бывает ничего в обеих.
    Бывает застаивается в одной, бывает в другой или обеих.
    Поэтому и пишу, что Ваша ситуация самая обычная и ничем не примечательная. :victory:
    Я видел какие бывают "застои" на примере соседей.
    Сначала лопатой чистят, потом тросом, потом проливают...
    и это не Ваш случай:no::aga:
  9. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Да понимаете, обидно становится: заплатили почти пол миллиона (что для нас очень существенно, даже в долги влезли), а еще ни один какушек не доехал до колодца городской канализации, все в трубах отложилось :(
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какая разница где отложилось, если из дома уехало. :victory:
    Я на своей ветке вообще последний. :flag:
    А предпоследний метрах в 70-ти вниз по улице.
    Плюс от врезки до дома 20 метров
    Самый нижний отвод минимум на метр выше входа в дом.
    На 90 метрах магистрали наверное еще метра полтора перепады выйдет
    Короче я к чему...
    Если где-то засорится, то я об этом узнаю, вероятно, скорее всего от соседей ниже по линии, когда они мои ТБО месячной давности вычерпывать начнут :aga::)]
    В метре трубы 160 литров 20 примерно
    В 90 почти 2 куба не считая 3-х колодцев, где еще 1-1,5 куба осядет
