Нуждаюсь в помощи по конструктиву дома с низким энергопотреблением
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Esccity, 05.03.14.
  1. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Добрый вечер СТАСНН, спасибо Вам большое за советы буду думать
  2. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Добрый вечер СТАСНН, помогите пожалуйста советом, со времени нашей с Вами последней переписки успел уже сделать фундамент, подошел к стенам, ширину стены заложил 60 см из расчета: 380 мм все тот же крупноформатный керамический блок "Сталинградский камень", 100 мм оставил под утеплитель и 120 мм взял облицовочный кирпич в 1/2 кирпича (Аксайского завода), весь этот пирог перевязываю базальтовой сеткой с шагом через 0,5 метра, сейчас уже конечно понимаю что существенно усложнил себе стройку в моих реалях надо было для утепления взять 51- курупноформатный камень и спокойно положить его на теплый раствор с 1/2 керамического кирпича, но что сделано, то сделано. Вопрос такой: в качестве утеплителя решил использовать утеплитель из пеностекла чтобы положить его только раз и "забыть" (т.к. на некоторых направлениях удалось сэкономить, решил этот профицит своего бюджета вложить в качественный утеплитель). Обзор пеностекла в момент случае дал следующие результаты (в соответствии с полученными коммерческими предложениями от торгующих фирм и реальной суммой, которую я считаю адекватной отдать за утеплитель): пеностекло "Этиз" (г. Ярославль), и Гомель стекло (Беларусь), интересовался так же НеоТимом, (но он в настоящий момент существует только виртуально), либо же насыпное пеностекло. Наибольший интерес вызвал "Этиз", по причинам: прежде всего цены, соблюдения очередности слоев паропроницаемости конструкции, долговечности и неплохих теплотехнических характеристик. Этиза рассматриваю толщиной 9-10 см, Гомеля сантиметров 8, засыпное соответственно на всю возможную площадь в 10 см. Скажите пожалуйста какой из данных вариантов утеплителя предпочтительнее в моей конструкции. Если использовать утеплитель имеет ли смысл применять теплый раствор в кладке, чем и как оптимальнее крепить блоки к стене и между собой, надо ли пропенивать стыки. Сталкивались Вы с Этизом, есть ли какая-либо информация о его реально применении и на Ваш взгляд с учетом его характеристик можно ли его использовать в моей конструкции или надо рассматривать другие варианты?
  3. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пеностекло пароНЕпроницаемо.
    нет, я применяю Фомгласс под несущие стены.
    Я Вам уже свое мнение высказал - 200 мм пенопласта + мокрый фасад (идеально если наклеите клинкерную плитку). В этом случае не надо "теплого" раствора, не надо системы отопления (при условии хорошего утепления перекрытий + окна приличные), не надо кондиционеры ставить.
    Это все колхоз...
  5. mike8
    mike8
    mike8
    Золотые слова. Правда, применение пенопласта с его водопоглощением и эмиссией стирола даже под это определение не подходит. Оптимальным решением было бы применение монолитного пенобетона. На фасад навешивается несъемная опалубка - любая, лишь бы паропроницаемая, и в образовавшуюся полость заливается пенобетон Д200-Д300. Недалеко от Вас есть Tagan1, обратитесь к нему. Работы от силы на месяц.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такая стена будет несущей?
  7. mike8
    mike8
    mike8
    Это про утепление стены.
    С нуля несущая стена делается немного по другому - ставится несущий каркас, на него навешивается опалубка, а полость заполняется пенобетоном Д350-Д600 (в зависимости от требований теплотехники и акустики). Каркас можно делать и ненесущим, а пенобетон потяжелее - так тоже делают, но мне это не нравится.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
  9. mike8
    mike8
    mike8
    Очень забавный сайт. Не говоря про орфографические ошибки, есть вопросы по самому материалу. В характеристиках нигде не указана плотность материала стенки. Судя по форме - это вибропрессованный блок из смеси на основе вулканического пепла. Почему это решили назвать пемзой - не понятно. Пемза - это вулканическая горная порода, имеющая собственную ячеистую структуру. Я-то сначала подумал, что это именно блоки пемзы, выпиленные из массива.
    А чем же они лучше пеностекла?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    mike8
    никакой химии (это так называется пеностеклом, де-факто химическая смесь), меньшая цена, возможность клейки/укладки, паропроницаемость, блочная конструкция.
    Чисто из пемзы (засыпка,блоки) было бы ещё лучше, но нет таких предложений.
    вес - порядка 700кг/м3 -т. е. меньше керамзитобетона, но больше пеноблоков.
  11. mike8
    mike8
    mike8
    Пеностекло химически инертно, ничего не эмитирует, да и поверхность неразвитая из-за закрытой поровой структуры. Истинная плотность - 150-180кг/м3. Так что сравнивать это с материалом плотностью 700кг/м3 вообще некорректно. Нет точек пересечения. Теплопроводность различается в разы. Насчет природных компонентов - минвата тоже сделана из натуральных ингридиентов. Только связующее фенолформальдегид. Кстати, синильная кислота - тоже чисто природное вещество.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    И какой в пемзе (которая вылежалась миллионы лет) формальдегид?
    тем более, материал замечательно пилится и обрабатывается.
    К нему можно клеить что угодно и крепить что угодно, а сумеете вы поштукатурить пеностекло? а сверлить его вы как будете?
    теплопроводность учитывается на всю конструкцию, а не на одно пеностекло. Испытаний не проводилось, технология применения не отработана.
  13. mike8
    mike8
    mike8
    Формальдегид - в минвате. А какое отношение ваш материал вообще к пемзе имеет?
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Читаем: строительные блоки из вулканической пемзы.
    Материал не «мой», а природный и проверенный временем - так, Римский пантеон в верхней части как раз отлит из пемзо-бетона и стоит уже 2000 лет.
  15. mike8
    mike8
    mike8
    Я же вам написал, что материал, показанный на сайте к пемзе отношения, скорее всего, не имеет. Ближайшее к Ростову месторождение пемзы находится в Армении. Пемзовый щебень применяли раньше как легкий заполнитель в бетон, но контакт кислого вулканического стекла с высокоосновным цементным камнем требовал дополнительной химии.
    Но все равно, сравнивать эти блоки с пеностеклом - как кислое с быстрым. Нет точек пересечения.
