Опилки базальтовых плит в качестве утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сипайлово, 05.03.14.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Всем добрый вечер. Вот и у меня наступает этап в строительстве дома по утеплению межэтажных перекрытий. В связи с тем, что площадь пола, требующая изоляции достаточно велика (200 кв. м), а денег, как водится уже почти почти..., то подыскивая для себя варианты утеплителей, нашел пару фирм в городе, которые занимаются производством сэндвич панелей. В качестве утеплителя в производстве они используют базальтовые плиты. В процессе производства у них образуются остатки утеплителя уже в виде стружки после распила и фрезеровки. Это добро продают по мизерным ценам - 300 р/куб.м Дешевле ничего к своему сожалению не нашел. Но это так - для информации, а не в порядке рекламы. В каждом городе наверное есть подобные предприятия. Может кому будет и полезно.
    а теперь вопрос: Кто нибудь утеплял подобным образом перекрытия? Я так понимаю, что задувка эковаты - это приблизительно получается то же самое, только мой вариант несколько дешевле. И второе - какой плотности следует утрамбовать этот материал между лагами и следует ли оставлять вент зазор между засыпкой и (моем случае) фанерой чернового пола?
    заранее спасибо за ответы.
  2. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Пользы от этих отходов не будет. вы не сможете уложить эти обрезки так, чтобы не было зазоров. Если и сможете, то потратите очень много времени и сил, если будет крошить, то надышитесь пыли от минваты, что тоже не айс. Если уж совсем мало денег на заводах минваты продается некондиция с прожигами, мех. повреждениями или неправильной геометрией, лучше уж положить ее.
    Второй вариант это опилки или земля) Правда через несколько лет будете менять...вместе с полом)
  3. asirazhi
    asirazhi
    asirazhi
    Һупайлы, в результате чем сделал то?
    - как понимаю, это и опилок касается?
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Пока еще ни чем не сделал. Но планирую как и задумал - опилками от базальтовых плит.
    Albert1979, вы путаете обрезки с опилками. А распиратором надо пользоваться даже когда просто маты укладываешь. Так что это не аргумент. По моему мнению сплошной слой опила исключает наличие мостиков холода, в отличии от целиковых матов.
  5. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Дело ваше конечно. Это ваш дом. Но согласитесь, что это не правильно. Строить надо по правилам и нормам. А это называется голь на выдумки хитра...
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В утеплителе главный утепляющий элемент...это воздух...вернее не способность его перемещения...
    если не удастся положить обрезки без зазоров...просыплите пустоты опилками...
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Да, дело то конечно мое. Может подскажете в таком случае - в чем отличаются базальтовые плиты от опилок этих же плит? Материал - один и тот же, соответственно на экологичность это не влияет. Удобство в монтаже - по мне засыпать опилки удобнее, так как не нужно резать плиты по размерам (согласитесь, что это иногда приходится делать). Единственное отличие на мой взгляд - это получаемая плотность утеплителя. Но здесь я, своему сожалению, не теплотехник. Но мне кажется, что в межэтажном перекрытии это не критично.
    При этом напомню, что речь идет только о межэтажном перекрытии, а не об утеплении кровли.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Да не идет здесь речь об обрезках:faq:
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Межэтажное перекрытие ...а нужноли утепление? Шумоизоляция возможно...
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Согласен, что шумоизоляция приоретно. Но у меня на первом этаже гараж и технические помещения, поэтому все равно предполагается, что с низу будет прохладно. В таком случае вопрос - как эти опилки сработают на поглащение шума?
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пардон не внимательно прочитал...
    Тогда ещё проще...
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Положительно...и чем плотней они тем лучше...
    продаются утеплители ватные...и точно такие же только более плотные...но уже с приставкой ...шумо.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Ага, и стоимость таких утеплителей соответствующая. А здесь 300 р. за куб. При объеме 30 кубов - значительная разница получается.
  14. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Смело укладывайте ! Только пароизоляцию не забудьте ! А плотность - как получится, посмотрите по ощущениям, какая плотность у матов и стремитесь к похожей ! Удачи !
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Плотность будет более плотной:aga:
