1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен ли продух между газосиликатом и кирпичом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alex126, 05.03.14.
  1. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    Доброго времени суток :)
    Суть вопрос в названии темы. Будет строится дом газосиликат+кирпич. Толщина блока - 250мм, кирпич 120, кладка на расстоянии 30 мм друг от друга и вязаться между собой. Какие могут быть подводные ками, плисы и минусы.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    30 мм - забьётся раствором = 50 мм - будет ОК
  3. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    Что будет если положить вообще без продуха?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    смотрите с 13,50 минуты
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А не страшно? у вас там вроде потряхивает иногда, да и морозы вроде бывают? Или у вас нелегальное подключение к газовой трубе? :ogo:
  6. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    С каких пор?) За мои 24 года трясло 2 раза по 1му баллу. А насчет морозов один раз в пике было -28, штучное явление
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Вы строитесь по принципу: Все так строятся? Или по какому то расчёту? Отопление чем планируется?
  8. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    Продух планировал оставить из соображений разности паропроницаемости кирпича и силиката. Товарищ посеял смуту, мол построил дом с продухом, а через пару лет начались сквозняки из всех возможных мест. С той лишь разницей, в его варианте пилобут + кирпич.
    Отопливаться будет газом
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Совершенно верно вы рассуждаете, товарища не слушайте. Для исключения продувания снаружи, прежде чем обкладывать кирпичом стена штукатурится паропроницаемой штукатуркой, и потом кирпич. Вентзазор нужно делать миллиметров 50. Ну и ещё раз подумайте насчёт толщины стены в 250 мм. Даже с учётом отопления газом. Может просто по устойчивости не пройти, особенно если длинные и высокие стены без перевязки.
  10. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    А что, обязательно еще штукатурить. блоки наклею. ок, возможно250 мало. Если 400мм. сдается и без штукатурки. вентзазор все таки 50? по какой причине
  11. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    Планирую класть одновременно и вязать газосиликат с кирпичем при совпадения по высоте. Что будет если не заштукатурить?
  12. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    Дом 10х10 с мансардой, перекрытие - плита. что вы подразумеваете под перевязкой?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если не заштукатурить, то с большой долей вероятности получите продувание кладки, сквозняки по всему дому и крики о помощи, что делать, материал плохой, дом холодный и так далее.
    Под перевязкой я имел в виду пересечение внешних стен с перегородками, желательно капитальными.
  14. Alex126
    Alex126
    Alex126
    Ставрополь
    Как в таком случае связать блоки и кирпич?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Специальные связи, либо нержавеющие, либо базальтовые.
