Как усилить стену, что бы на нее можно было опереть плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bosy047, 05.03.14.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Всем доброго.
    Посоветуйте как усилить стену. Стена уже есть, 300 мм ГСБ D500. на цоколе стоит так, что внутри есть еще место 13 см, этакая полка осталась. на эту стену планирую опирать плиты перекрытия, пустотки, пролет 4.80.Можно ли поднять кирпичем, сделать связку с гсб, затем под общий армопояс. Можно будет плиты класть или нет? стена.jpg стена 300 куда опора плит будет.JPG
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    стена дома.JPG слева эта стена.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подрисуйте как планируете плиты класть, а то непонятно.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    стена.jpg тычком на заштрихованную стену. стена дома.JPG получается опираться будет на то, чем усилю. на цоколь станет четко кирпич плошмя в плотную к гсб. там где на фото 2 ряда белого кирпича, вверху стены, сниму и вместо них целый блок ляжет 400 мм, или же так же кирпичем только перевязать с новым (то что добавлю).дале армопояс 20х20,он накроет "добавку" и стену, нагрузку распределит от плит. а с улицы целый блок 300 (200 заподлицо и 100 свес). А после плиты дальше пойти 400 мм блоками. пойдет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если я понял правильно, то как то усиливать стену не вижу необходимости, просто залейте армопояс.
    Дальше или выше?
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А почему выше не делать 400 блоком?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас опора стены на фундамент всего 200мм.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    280-300.эта стена практически без свеса, вся опирается. Сделаю фото этого места более детальное, все же думаю усилить и выше перекрытия подниматься 400 мм блоком.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Посмотреть вложение 1991909 если в полкирпича поднять от бетона до верха цоколя, а выше цоколя рядом с ГСБ пойти в 1 кирпич? вот так как на схеме реконструкция.JPG фото полка.JPG
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вроде нормально должно быть, оцинкованой лентой перевязку ток сделайте.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Добавил. Отчистил отмыл, снизу от бетона красным советским поднял, до 0, арматурой к цоколю пришпандорил, сетка с арматурой связалась, теперь полка цоколя с внутренней стороны 25 см.
    Я ж теперь могу изнутри пройти блоком 20кой, и стены выйдет уже не 40 а 50. Да вообще всю стену по периметру сделаю 50 блоком. И тут теперь другой соблазн, выложить внутри не 20 кой блоком а в кирпич красным, советским. Больно много у меня его остается...можно так делать? Наружная стена дома 25 кирпичом внутри+ 30 см блоком снаружи впритык с перевязкой?
    P. s. Узбеки мои тоже удивляются) но они меня любят и слушаются)
  14. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Сделал бы не задумываясь.
  15. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Уважаемый Winder! Монолитное перекрытие после заливки включается в совместную работу с ростверком?
