1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект, дом каркасный 6*8м 2этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Spets199, 05.03.14.
  1. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Покритикуйте, пож-та, эскиз планировки. Опыта у меня нет. Время поджимает.
    Дом планируется для ПМЖ. СНТ. Канализации и газа нет. Участок примерно 5 соток.
    Фундамент 6*8м готов.
    Примерные планировки на рисунках.
    Отопление - на первом этаже пеллетный котел около 6кВт и электроконвекторы, на втором электроконвекторы.
    И есть несколько вопросов:
    Достаточно для ПМЖ утеплителя 150 мм в основном контуре утепления, и еще 50 мм в полости обрешетки?
    Электричество, водоснабжение и водоотведение, вентиляция сразу проектировать? Или лучше на месте решать и делать?
  2. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Я бы на этом месте предложил бы остановится и отложить начало стройки!
    Сейчас нет времени чтобы разобраться, потом не будет денег, чтобы строить другой дом! Который уже будет без ошибок:)!
    Спешка хороша при ловле блох!
    п. с. Сори за флуд.
    Планировать нужно сразу коммуникации, иначе потом могут возникнуть вопросы, как втиснуть и чтобы не торчало
    п. с. с.
    СНТ - зимой дорогу чистят?
    А планировка с размерами есть? а где скважина или колодец? Как будет заведена вода в дом?
    А где выгребная яма? куда слив?
  3. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Merlin333,
    Зимой дорогу чистят только главную, это в 30ти метрах от моего участка.
    Планировка с размерами будет немного позже. Пока думаю над этими прикидками планировки.
    Колодца и скважины нет. У соседей у всех колодцы.
    В плите фундамента отверстий под вводы-выводы нет.
    Ямы или септика нет.
    Вот такой стыд :)
  4. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Прошу советов
  5. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Где дом располагается? какой регион?
    А смотреть реализованные проекты каркасников в своем регионе пробовал?
  6. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Опять же сразу два сопутствующих вопроса:
    1. Как реализовать канализацию? Тут в соответствующий раздел надо идти и создавать тему
    2. Как реализовать воду? Хотя я так понял в округе у всех колодцы? Это понятно
    Ввод коммуникаций нужно сейчас продумывать - где будет колодец, как будет заводится.
  7. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
  8. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Дом будет в Московской области, Химки
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Планировка неплохая, но мозолит глаз вход в туалет на глазах у гостиной.
  10. IvanTimoff
    IvanTimoff
    IvanTimoff
    Проектировать, думаю, надо сразу хотя бы разводку инженерии. Хотя слышал и в готовые дома отдельно трубы веду, но умные люди все планирую заранее. Хотя бы точки выхода. Розетки потом добавить не проблема. А сколько метров жилая площадь?
  11. and2655
    and2655
    and2655
    Нижний Новгород
    150мм утепления по каркасу, потом изнутри обрешетка в горизонт и еще 50мм минваты исключат мостики холода по стойкам. вводы и выводы под инженерку делать сразу. септик копать сразу, выводить туда канал. трубу. водоснабжение можно сделать на базе Автоматика ВиСтан 3 для насосной станции Водолей-Авто. от нее- разводка воды по дому
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @and2655, да уж за три года ТС, поди, построился и живет. :hello:
  13. and2655
    and2655
    and2655
    Нижний Новгород
