1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Собираюсь строить дом из арболита в Екатеринбурге
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Teplostroi1, 05.03.14.
  1. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Добрый день.
    Я из Екатеринбурга. Собираюсь строить дом из арболита этим летом.
    У нас в городе несколько деревообрабатывающих предприятий наладили производство арболита, который отличается размерами блоков, составом, внешним видом и ценой.
    Посмотрел производство и взял образцы блоков с двух предприятий.
    Продукция абсолютно разная и возникли вопросы:
    1) Стоит ли вообще строить двухэтажный дом с ЖБ перекрытиями из такого арболита
    2) Если строить, то из какого (1 или 2 образец)?
    Кратко расскажу что удалось выяснить на производстве при общении на производстве:
    Первый блок A имеет размеры 500х300х200
    Производство размещено на пилораме (из кругляка пилят брус, доски)
    Цемент используют 400. Смесь помещают в опалубку и ставят на вибростол, без пресса. В цехе по производству увидел только 8-10 форм для заготовки блока, поэтому думаю что распалубка происходит сразу. Геометрия у блоков так себе (блоки выложеные рядами в цехе отличаются по высоте на 1-3см). По словам работника цеха: используют добавоку "кальцийхлор".
    Второй блок B имеет размеры 400х200х200
    Производство размещено рядом с оцилиндровкой.
    Цемент используют 500 (со слов). Как делают не видел, но утверждают что используют вибростол и "поджимают" прессом.
    Геометрия у блоков лучше... блоки собранные в палет кажутся идеально ровными, возможно за счет более ровных граней.
    Добавляют сульфат алюминия. Кстати, из общения с работником цеха второго блока выяснил что добавляют опил.
    Фотографии блока А:
  2. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Фотографии блока B:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вариант А выглядит не очень как то, рыхловатый немного. По моему при ручной трамбовке стараются его несильно трамбовать, чтобы съэкономить на объеме смеси. Вариант В выглядит получше, но тут многое зависит от реальных характеристик. У производителя есть протокол испытаний? И какой ценник у этих блоков? А то может вам из Челябинска привезти арболит или по крайней мере попросить блок на пробу, чтобы сравнить было с чем? У нас на форуме есть производители из Челябинска, например http://www.forumhouse.ru/members/598023/ Правда у него не самые дешевые блоки как я понял, но зато по качеству претензий пока нет. :hello:
  4. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Протокол испытаний вроде бы есть, но я им абсолютно не доверяю, т. к. от одной партии к другой характеристики могут отличатся. Блок А - 3600руб. Блок В - 3400руб.
    Челябинск не близко, транспорт будет дорогой.
    Второй экземпляр (В) мне показался лучше. У него более мелкая щепа, ровная геометрия, но смущает наличие опилок.
    Как бы проверить его реальную теплопроводность?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Цена хорошая. Обычно цена в районе 4000 рублей колеблется.
    На теплопроводность только лаборатория сможет проверить. Ищите тех, кто тестирует стройматериалы.
  6. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Летом цена будет 4100-4300р.
  7. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Есть вопрос по толщине стен...
    Заказал проект с одного известного сайта, в котором стены толщиной 400 из газобетона.
    Не хочу связываться с утеплителем и проблемами с фасадом по утеплителю, поэтому думаю сделать стену 400 из арболита, но по расчетам для Свердловской области нужно чуть больше.
    Может лучше сложить стену из блоков на 300 и добавить 100 базальта?
    Отопление будет газовое.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Сделайте стену 400 мм и не надо никакого утеплителя. Да, такая стена не дотягивает до требования СНИП, но это некритично. Поставьте хорошие окна и двери и сделайте сверхнормативное утепление чердачного перекрытия. Это с лихвой скомпенсирует то, что на стенах немного недобрано.
  9. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В принципе из Прохладного блоки крепкие, по крайней мере крепче пеноблока:)] Но я бы наверное лучше второй вариант выбрал, както этот арболит внушительнее смотрится...
  10. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    И внушительнее, и геометрия лучше и дешевле)
  11. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Исследовал огнестойкость) даже снял видеозапись...
    Нагревал по кусочку каждого образца в течение 3х минут над газовой горелкой... не горят) и это радует.
    Попробовал вычислить плотность блоков:
    взвесил оба образца на домашних весах (для вычисления массы тела человека)
    Плотность первого блока (А) = 726кг/м3
    Плотность второго (В) = 545кг/м3
    О чем это говорит? О том что второй блок выглядит плотнее, но при этом легче? Т. е. он сделан без песка и не является опилкобетоном?
    По моим размышлениям получается, что второй блок лучше по всем параметрам кроме размеров, которые не позволяют вести кладку "в один кирпич".
  12. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Если интересно, то вот таким будет дом и участок:
  13. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Не парьтесь! Купите блоки в Тагиле и будет вам счастье. (Не реклама, комиссионных с этого не имею)
    Так у вас участок в Косулино?
  14. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Транспортные расходы увеличат стоимость блока процентов на 30.
    Я рассматриваю производителей только из Екб.
    Да, участок в КП Новокосулино.
  15. Teplostroi1
    Teplostroi1
    Teplostroi1
    Все-таки что можно сказать по плотности? Менее плотный материал должен иметь лучшие теплоизоляционные характеристики?
