А схемы разводки электрики бывают или только щиты все проектируют
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mishgun21, 05.03.14.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    А разводку не рисуют?
    Собственно вопрос вот почему возник - щит успешно спроектирован и собран. Теперь бы электрику развести и подключить все. Бывают схемы разводки по дому или электрики обычно руководствуются пожеланиями клиента (типа вот тут хочу выключатель), а потом все делают как им видится?
    Вот например, я хочу, чтобы у меня свет верхний выключался и выключателем рядом с диваном и выключателем при входе. Причем, чтобы выключение было независимое. То есть - выключатели работали независимо друг от друга на включение и выключение. Где бы глянуть пример такой схемки?
  2. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Не ясна суть вопроса. Какие такие схемы разводки? Всё делается под заказчика, но. с соблюдением установленных норм и требований. Сами-то понЯли, что написали?
    Что же до выключателей - так "это самое" называется проходной выключатель.
    http://vash-elektrik.ucoz.ru/_pu/0/04036027.jpg
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ну это и хотел выяснить - то есть схему разводки самой электрики по дому никто не рисует. А "Всё делается под заказчика, но. с соблюдением установленных норм и требований". Все понятно.
    За схемку выключателя спасибо.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну почему же? "Проехтировщики" рисуют - типа здесь выключатель, а тут розетки. И провода.
    А потом хозяин ставит мебель и... привет, удлинители!
    То есть если хозяин изобразит мебель, особенно кухонную, укажет где какие чайники, мультиварки и духовки, где лампочки не тупо по центру комнаты, а выключатели у дверей - тогда может что вменяемое и получится.
    И поскольку схема нужна в самом начале, а мебель будет через полгода и неизвестно где - одна морока.
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ну я имел ввиду электросхему, подобную той какие делают к автомобилям) Чтобы была вся разводка а не схематичное изображение где выключатели и розетки. Типа такой[​IMG]
    но раз не рисуют и хрен с ним)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такие схемы абсолютно бессмысленны. Радиолюбительство какое-то...
    Вот пример по которому нанятые электрики сделали разводку от щитка до коробок и подрозетников (разводка потолочная + штробы в стенах) по предварительно размеченным на стенах точкам. Причём без пересечения кабелей. Осталось только скоммутировать коробки, подключить щиток и поставить светильники, розетки и выключатели. Коммутация освещения в щитке.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Однозначно имеет смысл рисовать, уточнять и т. п.
