Ригель или прогон нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем keip86, 05.03.14.
  1. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Добрый день! Товарищи)
    Площадь второго этажа хочу перекрать ж/б плитами получается 8 плит шириной 1490мм по сиридине от стены проем под лесницу шириной в 2 плиты 2980 мм соответственно 6 плит опираются на стены с опиранием по двум концам по 15см возникает вопрос на что опиреть 2 плиты которые заканчиваются где лесница получаеться одной стороной на стену а другой на ригель? Или на прогон? + на какую ширину кирпича опирать ригель-прогон, нужна ли подушка? Или армопояс
  2. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Схему от руки в студию. А лучше опереть на стену у лестницы.
  3. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Прошу прощения за плохое качество картинки пока не научился в nanocad в jpg переводить. Синии линии это плиты 6 длинных и 2 более коротких по центру соответственно интересует узел опирания на ригель или еще на что то концов плит которые заканчиваются на лестнице
  4. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Стену значит не хотите под балки делать, 250 мм кирпича было бы достаточно. Иначе прийдётся пускать балки под плитами. А опирать на соседние плиты короткие плиты я не рекомендую.
  5. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Стену под плиты* - так правильно
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @keip86, в какой стадии стройка?
  7. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Ни в какой есть только земля) я взял проект здесь на фоуме у "мамок" решил немного увеличить дом и сделать жб перекрытия
  8. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Может и хочу стену сделать но пока не представляю как опирать ведь плиты можно только на короткие края от 8 до 20 см. Почемуто здесь на форуме не нашел похожих тем
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Ну так всё правильно на "короткие края" Одна стена внешняя - на которую опираются остальные плиты, другую я предлагал возвести вдоль лестницы и уже на эту степу опереть. Вы наверное поторопились с возведением стен или не заказывали проект, эти вопросы продумываются на стадии проекта.
  10. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Да я вас понял, можно стену выложить с аркой под проход на лесницу, но в идеале я хотел бы избежать этого в прикрепленном файле видно что такое решение ограничет пространство и из за арки т. е низкого прохода лесница будет крутая, я хочу положить ригель или швелер итп между двух стен для опирания плит
  11. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Если вы хотите ригель на стены: 1) - слева от лестницы, 2) между кладовой и санузлом, то посчитайте высоту от ступеньки в том месте, до низа плиты перекрытия, а у вас ещё там будет и ригель примерно 20 см. Вот и прикиньте пройдёте вы там или нет.
  12. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Интересно если делать сплошную стену с аркой на входе в лесницу какая Длина от потолка будет арки и как армировать итд
  13. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Может в зоне кухни, там где холодильник поставить колонну, на эту колонну и на стену у лестницы положить балку. На балку опереть плиты ваши короткие. Над лестницей не перекрывать, а над кладовой такой же короткой плитой перекрыть с опиранием на стену (та что вверху по плану) и на эту, вновь возведённую балку. Я думаю это хорошее решение.
