Нужна помощь с фильтрами...
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Betman12, 05.03.14.
  1. Betman12
    Betman12
    Betman12
    Донецк
    Добрый день уважаемые форумчане! Сделал анализ воды (правда выборочный), фото приложу.
    Помогите выбрать фильтры для воды, в основном для техники (бойлер, стиралка). Посоветуйте набор фильтров исходя из очень низкого бюджета=)
  2. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    По таким исходным данным сомневаюсь, что что-то можно подобрать) Для начала анализ воды скудноват - где железо, марганец, окисляемость? Сколько человек планирует пользоваться этой водой, каков расход воды в сутки, сколько точек потребления (ванн, туалет, раковин и т. п.)?
    Из того, что имеется в анализе на эту воду понятно только одно, что жесткость убирать по-любому нужно. Делайте анализ на железо, марганец и окисляемость!
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  4. Betman12
    Betman12
    Betman12
    Донецк
    Точки водозабора: душ, стиралка, 2 раковины. 2 человека пользоваться будут. Анализа больше не будет (Задача: как можно больше дать прожить бойлеру, стиралке... Если поставить перед бойлером типа
    СВОД - АС 100, это его спасет от накипи? или толку не будет?
  5. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Раз анализа больше не будет, тут больше вопрос - желтеет вода или нет после контакта с воздухом, спустя несколько часов или при нагреве (В ржавой воде стирать, все белое бельё пожелтеет, да и сантехника пожелтеет). Потом уже думать об умягчении, так как умягчитель в ржавой воде долго не проживет!
  6. Betman12
    Betman12
    Betman12
    Донецк
    Нет вода прозрачная и чистая, при кипячении несколько раз выпадает легкий осадок сверху (думаю из-за большого значения сухого остатка), но в остальном характеристик не меняет (и при долгом нахождении на воздухе, более 2-3х дней). В целом только налет остается от воды в чайнике...
  7. Betman12
    Betman12
    Betman12
    Донецк
    Советов больше не будет?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Все должны бегать за вами и советы давать? Вам кто то здесь обязан?
  9. Betman12
    Betman12
    Betman12
    Донецк
    Цинизм ваших домыслов в данной концепции приводит меня в смятение.
  10. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Betman12, чтобы не приходилось долго ждать новых советов, а диалог продолжался в конструктивном духе, чаще нажимайте на слово "Спасибо" под ответами Вам.
    По существу:
    Вашу воду вполне можно известковать (независимо от отсутствующих данных). Но для очистки малых объёмов воды (как в частных домах) - это некоммерческая технология, и с ней придётся разбираться, ставить опыты и делать многое самому.
    Электролиз тоже может оказаться эффективным на такой воде. И тоже потребует непосредственного личного участия.
    Ионный обмен без предварительной подготовки вызывает большие сомнения из-за неполноты анализа, а система с предварительной очисткой не соответствует требованию низкого бюджета.
    Осмос не бюджетен.
    Вот, вроде, и все основные методы умягчения, не считая экзотических. Как видите, очень сложно дать точный и конкретный совет, не зная Вашего отношения к самостоятельному техническому творчеству и не имея очень важной части исходных данных.
    На одноимённом сайте написано, что поступающая на фильтр вода должна соответствовать требованиям ГОСТа "Вода питьевая". У Вас она не соответствует, поэтому сколько и как будет работать фильтр, никто не знает. К сожалению, на сайте отсутствует научное обоснование метода, что как минимум не способствует доверию к нему. Вместе с тем известно, что другие методы ингибирования накипеобразования, основанные на изменении "структуры воды", перестают работать после её нагревания.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой уж тут цинизм. Дал ссылку на FAQ. Получил два ответа из всего списка. Замечательно.
    Дебит колодца не известен, чем качаете не известно, (мож ведром черпаете) расход не известен, требуемая производительность не известна, тип очистных не известен.
    Это важная информация. Без ответов и нет советов.
  12. Betman12
    Betman12
    Betman12
    Донецк
    Всем большое спасибо
