Покритикуйте пожалуйста СО, ХВ и ГВ...)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем lanfir, 05.03.14.
  1. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Вот, наконец-то "спроектировала и рсчитала" инженерные сети. Спасибо всем, кто овечал на вопросы!
    Теперь прошу покритиковать получившуюся систему.
    Данные:
    1. Дом: 130 м2, каркас на плите по грунту, теплопотери 12 КВт.
    2. Котел: Baxi Nuvola 3b40 газовый двухконтурник со встроенным бойлером и насосом (характеристики насоса прикреплю)
    3. СО: Двухтрубка тупиковая с нижней разводкой, радиаторы стальные панельные, на 1 этаже ТП 3 ветки (Grundfos UPS 25-30) и смесительный клапан Esbe VTA321/35-60,радиаторы 3 шт., на 2 этаже радиаторы 5 шт.
    Трубы 32-25-20
    4. ГВ: 3 потребителя (ванна, раковина, мойка), трубы 25-20. Находятся близко, без рециркуляции.
    5. ХВ: 7 потребителей (ванна, раковина, мойка, котел, инсталляция, стиралка, посудомойка), трубы 25-20, разводка тройниковая.
    Схему прикрепляю.
    Заранее спасибо всем ответившим!
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @lanfir, Схема у вас рабочая. Только поставьте краны на насос (для сервиса), не понял зачем вам балансировочные на ветках (расходы можно отрегулировать на коллекторе и на радиаторах), по воде я так понял, вы после первого прибора с 25 перешли на 16, не жадничайте доведите 25 до предпоследнего прибора .
  3. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Спасибо большое!
    Про насос плняла.
    Балансировочные вентили поставила для перестраховки, если не смогу подобрать расчетный расход или сбалансировать ветки. Получается балансировку двух веток можно сделать с помощью клапанов на радиаторе?
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    и на коллекторе напольного отопления .
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  6. lanfir
    lanfir
    lanfir
    1. По поводу "зажатости" СО: На расчетной ветке (с 5ю радиаторами) сопротивление 1.57 м. в. с., при расходе 1,02 м3/час. Диаметры подбирала из расчета скорости теплоносителя 0,3-0,7м/с (на длинной ветке при d=25, v=0,43-0,25, а при d=20, v=0,17.) Если увеличу трубу, скорость совсем упадет.
    Если я не права, поправьте пожалуйста...) т. к. это только теория, как будет на практике, я не представляю.
    Спасибо!
    2. Манометры ставила, чтобы легче (нагляднее) бло подогнать баланс веток под расчетные значения, так же как и вентили с расходомером...)
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/8784756/ извините, что даю ссылку на довольно объёмную тему, но если удастся выкроить время и хотя бы просмотреть тему, имхо весьма полезно и познавательно для изучающих функционирование СО пока теоретически, там же и найдете практический пример реализации индикаторных узлов для балансировки крыльев (термометры)
    Если не сложно, на схеме проставьте длины крыльев и мощность радиаторов - это о участках, по которым "?" в плане "зажатости".
    Обратный клапан для исключения "паразитной" циркуляции между СО - "радиаторный контур" и ТП, логичней разместить как в схеме#5.
  8. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Спасибо! буду читать с первого поста...)
    Прикрепила расчетную таблицу (длины и мощности там есть) и план с участками.
