1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цокольный этаж - подвал
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Менеджер, 05.03.14.
  1. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Тула
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Планирую в этом году начать строительство дома. В планах на этот год возведение нулевого уровня. По фундаменту выбор был сделан в пользу цокольного этажа по причине необходимости подвала, а так же упрятать все коммуникации в него с последующей без проблемной инспекцией их, а также для складирования различных вещей.
    В связи с этим прошу Вашей помощи и критике в адрес спроектированного мною цокольного этажа. Грунтовые воды очень низко.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ширина подошвы, по хорошему, должна обеспечить давление домом на грунт не более 700г/см2 (можно и много больше, но нужно знать несущую способность последнего).
    Стяжку делать во внутреннем, а не внешнем периметре (ее поломает в процессе усадки дома по мере его строительства).
    В остальном все нормально и обыкновенно. ЭППС бы не помешал поверх ГИ.
  3. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Тула
    Спасибо за внимание. Вообщем-то велосипед не изобрел) По поводу стяжки были сомнения, что может сломать, надо подумать и прикинуть. По поводу ЭППС поверх ГИ не совсем понял, если вы имели введу снаружи стены, то она присутствует, если внутри подвала, горизонтально, то на данный момент строительства и не планировал утеплять.
  4. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Тула
    И еще, необходим ли дренаж (трубы) при низком уровне воды?
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Извиняюсь, не усмотрел. Тогда хорошо.
    Внутри, само собой, утеплителю не место.
    Необходимости нет, особенно если строение будет на участке с уклоном и обратная засыпка не песком, а глиной, суглинком.
  6. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Я в первый ряд вместо 60 см блоков уложил ФЛ-ки
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    1. стяжку должно сломать (где-то тут были примеры на форуме)
    2. не видно армирования подошвы фундамента
    3. не по оси подошвы стоит левая стена
    4. обычно под пятой стеной (слева) подошва должна быть шире
    5. обычно топочную еще хочется расположить в цоколе, но для этого не хватает высоты (немного)
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Еще один ряд блоков и будет нормальный цокольный этаж
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может не стоит проектировать, изобретая велосипед...Вредно для кошелька и опасно для жизни. решили денег в цоколь зарыть-так хотя бы делайте это, как всяко разно умные институты рекомендуют...(кирпич и поротерм в схеме лучше заменить на пескобетонный блок.)
  10. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Тула
    Отвечаю:
    1. Со стяжкой определился, под несущими стенами её не будет.
    2. Выкладываю армирование нижней ленты. Есть сомнения, что три нитки сверху и снизу маловато...
    3. ок, надо поправить, вы правы.
    4. не понял, пятая стена слева вы имели введу внешнею стену или все таки внутреннею?
    5. топочною не планирую размещать.
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @nir, вроде планируется ленточный фундамент с полами по грунту, а не плитный :faq:
  12. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Тула
    То-что вы предлагаете для меня не приемлемо в
    По тому чертежу который вы прикладывает, выходит, что необходимо лить фундаментную плиту под пятно застройки в котлован, толщиной как минимум 20 см. Цена вопроса на бетон, арматуру и работы будет весьма существенна. Не вижу смысла тратить деньги на это. Планируемое цокольное помещение по сути не будет эксплуатироваться. В чем вы видите опасность для жизни?
  13. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Тула
    Нет ленту не планировал.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Менеджер,
    2. не подскажу, нужны нагрузки (d12 ИМХО маловато). Сверху вроде как и вообще не надо
    4. ту на которую перекрытия будут опираться с 2х сторон
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Менеджер,
    это не Вы или не лента? :)
