Очистка и подогрев купели из 2х метровых колец
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем axxeeellll, 05.03.14.
  1. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Добрый день. Установили около бани под навесом купель из двух двухметровых колец. Нижнее кольцо с дном. Изнутри все выложили мелкой бассейной плиткой. Заливать собираемся на 1.5 метра. Подскажите как сделать очистку и подогрев бассейна зимой до +1 градуса! В доме имеется котел газовый с запасом мощности для подогрева бассейна через теплообменник. Как и в каком месте из купели забирать воду? Как и куда подавать воду в купель? Каким насосом перекачивать? Можно этим же насосом будет сливать воду? Помогите! Не знаю с чего начать!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Забор воды максимально близко к дну бассейна. Приход сверху.
    http://vodaplus.com.ua/vse-dlja-bas...age=flypage.tpl&product_id=387&category_id=89
  3. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не знаю у меня работает. Если не откроется набери в поиске насосы для бассейна. :hello:
  5. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    А установщики бассейнов видимо думают по другому и устанавливают скиммеры сверху, а подводы воды снизу или сбоку. А делается это для того, чтобы вся плавающая на поверхности хрень уплывала в скиммер (в котором можно поставить элементарный фильтр), а горячая вода подымалась снизу вверх делая температуру воды равномерной от дна к поверхности. Если подвод горячей воды делать сверху, то придется очень сильно бултыхаться, чтобы сделать водичку приятной для купания :cool:
  6. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Мне бы хотелось как раз сделать ее всего то 5 градусов. не больше.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Благодарю что напомнили. Но ето не бассейн. ;):hello:
  8. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    5 градусов? Жесть! Я после парилки в купели с 15 градусами долго находиться не могу - ноги начинают неметь. Пару раз окунаюсь и обратно в парилку.
  9. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    У меня фильтр должен стоять надо уровнем воды. Какой фильтр справиться с такой задачей? Что посоветуете?
  10. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Я думаю любой справится (и смотря от чего очищать). Тут все зависит от насоса...
    axxeeellll, на каком расстоянии от дома (где котел) находится купель? вы хотите гонять воду из купли до котла и обратно, или нагревать купель через теплообменник за счет системы отопления?
  11. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
  12. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Насчет оборудования не скажу, что лучше, что хуже - не разбираюсь в марках. Принцип работы что у насосов, что у фильтров один и тот же. У меня стоит насос+песочник, и еще подогрев (включаю по необходимости). Самая большая проблема - вода начинает цвести и появляется тухлый запах. Лечится только химией раз в 2 недели. Если не хотите париться с химией берите еще хлорирующий фильтр.
    У меня стоит такой комплект:
