Проблема в кабеле. Помогите советом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Дмитрий16161, 05.03.14.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У них точность 2-3 метра. На маленькой длине вообще проблемно. Сразу акустикой искать надо. Цена порядка 5 тыс. + надо разобрать место повреждения хотя бы на метр в каждую сторону. Вам не выгодно будет при любом раскладе. Если есть возможность, сразу кидайте новый кабель - самый дешевый вариант.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете взять мегомметр на 2500 В - думаю, показангия будут меньше прыгать:aga:. Только зачем - один фиг кабель под замену.
  3. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем за советы, менять кабель однозначно - единственное нормальное решение. Так и сделаем. Про мегаомметр могу сказать одно - при для нормальных измерений нужен с пределом измерения до 15-50ГОм, так можно увидеть реальное сопротивление исправной изоляции, а при пределе до 0,5ГОм (как у меня) можно увидеть только существенные нарушения и пробои в изоляции, что не всегда удобно.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А для чего реальное значение?
    По нормам надо иметь >0.5 МОм, зачем вам знать, там 100 МОм или 116,5 МОм?
    К слову, мои приборы имеют предел 10 000 МОм.
  5. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Смею предположить, что проблемы в изоляции начинаются и небольшого изменения сопротивления в меньшую сторону, которое (изменение) можно увидеть на этапе монтажа или в процессе ремонта, до чистовой отделки, периодически контролируя изоляцию линий.
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Дмитрий16161, а чем же неприемлем способ перемены питающей жилы кабеля? все-таки это малая кровь, в гарантийном случае) за свой счет менять кабель,? А если клиент платит за замену, то, я Вас понимаю).
  7. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Способ это не подходит по одной причине. При перемене питающей жилы фаза будет изолирована, а ноль рабочий и земля по факту будут контактировать. Чревато срабатыванием УЗО при небольшой разнице потенциалов земли и нуля (что на линии практически постоянно). Исключать УЗО из цепи нехочется, сауна опасный и влажный объект.
  8. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Исправил, совсем мысль запуталась:aga:
  9. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Вариант один - прокладка нового кабеля.
