Проблема в кабеле. Помогите советом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Дмитрий16161, 05.03.14.
  1. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте друзья. Прошу помочь советом в поиске неисправности кабеля. Проблема проявилась в срабатывании УЗО 30мА, была найдена проблемная линия. Кабель ВВГнГ 3*6 проложен в гофре в пространстве за ГК потолком, общая длина 40м. Проложен 7лет назад. При измерении сопротивления между фазным проводником и заземляющим сопротивление непостоянно, прыгает в больших пределах. Прошу прощение за качество видео. Интересны Ваши мысли по поводу причины такого поведения.
    Кабель демонтировать нет возможности, ремонт давно закончен;)
  2. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Скорее всего шурупом изоляцию повредили (могли давно), прямого контакта нет, попала водичка (протечек не было?) и сопротивление изоляции ухудшилось. Подсохнет все будет работать по прежнему или выкручивайте шурупы! Такое частенько бывает С ГК конструкциями!
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Лишние подтверждение того, что проводка должна иметь возможность замены.
    Да некоторые решения дороги при этом, да может всё быть не так эстетично как хочется.
    Но альтернатива выше - громить потолок к примеру.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    А что питает эта линия?
  5. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Линия питает сауну на первом этаже. Дом 3хэтажный. Мокрых мест вроде нет, потолок сразу бы это показал. Правильно говорит SB3, возможность замены должна быть! Зато потолки 3х уровневые.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Шуруп, вкрученный в кабель, сводит возможность замены к нулю.
    Показания прыгают не из-за кабеля, а из-за плохого контакта прибора.
  7. dc47
    dc47
    dc47
    А Вы уверены, что проблема именно в кабеле? Вы его проверяли полностью отклченным от нагрузки? Может в сауне какой-нибудь тен прохудился и коротит. Похожие признаки у меня были, когда прохудился тен в электроводонагревателе и фаза через воду попадала на корпус. Сопротивление менялось в зависимости от уровня воды в водонагревателе.
  8. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Контакт прибора в порядке, это бы я заметил. На контактах мегомметра 1000 вольт, плохой контакт был бы виден зрительно :aga:. Шуруп вкрученный в кабель вполне возможно! ;) Как бы его найти? Ведь КЗ нет, даже при 1000В, при 220 утечка небольшая, но срабатывает узо. Если выкинуть узо - проблема исчезнет, но чувствую что ненадолго :aga:, может вылезти позже пожаром со всеми вытекающими.
  9. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Проверять кабель я умею, можете не сомневаться :) Отключен от всех зажимов с обеих сторон, замеры выполнены с обеих сторон. Показания одинаковы, проблема где-то посередине:)]
  10. dc47
    dc47
    dc47
    Ну тогда надо менять по-любому. Даже если удастся найти виновный саморез, то дыра от него в изоляции всё-равно никуда не денется. А м. б. и дефект в кабеле, кто ж их перед установкой то мегомметром проверяет.
    Мне как-то попался (тоже, кстати был какой-то ВВГ, но малого сечения) кабель, в котором изоляция одного из проводов была повреждена, как-бы разрезана вдоль, но пока не снимешь наружную изоляцию это было и не заметно. Если подобный деффект на нескольких проводах, то эффект как у Вас м. б. при изменении влажности.
  11. dc47
    dc47
    dc47
    Если саморез вкручен в фазу, то можно попробовать вычислить его каким-нибудь пробником. А если саморез вкручен в ноль - то подключите на нулевой провод фазу на время поиска. Если головки саморезов неглубоко, то должен показать даже простейший пробник на неонке. Если более глубоко - то нужен более серьёзный прибор для возможности определения скрытых трасс электропроводки.
    Если виновника удастся вычислить, и желания менять кабель по-прежнему нет, то хотя-бы расширьте отверстие в гипроке и окрестности повреждения заполните чем-нибудь диэлектрическим. Думаю, что подойдёт большинство герметиков типа "жидкие гвозди".
  12. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за отклик толковые советы! Решение есть пока только одно - замена кабеля на новый без демонтажа старого. Каркас ГК на кабель не звонится, видимо шурур, если это он, закручен как-то хитро;). Да и найти проблему трассоискателем вряд-ли удастся, пробоя то нет, замыкания нет, есть меняющееся сопротивление и всё. Имеется идея "Добить" изоляцию, приложив более высокое напряжение, чтобы произошел явный пробой, но нет такого источника тока. Может кто знает, какое максимально допустимое испытательное напряжение для кабеля ВВГнГ ?
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Т. е. Вы хотите дожечь этот кабель окончательно и тянуть новый с чувством выполненного долга :)
  14. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Ну да, и тогда спать спокойно:aga:. Слышал есть приборы, которые определяют расстояние до места КЗ, вот тогда было бы проще найти шуруп и..или пробой изоляции. Как проходит трасса известно.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Можно попробовать, как уже предлагалось выше, пустить фазу по другому цвету жилы, если повезло и повреждена одна, ее можно оставить под РЕ. Протестировать нагрузкой и термоусадкой перемаркировать концы.
