Собрал щиток, прошу оценить
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Valiant123, 04.03.14.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени дамы и господа.
    Наконец закончил сборку щитка. Напомню, 3ф 15 кВт. Линия до моего столба воздушная. Заземление сделал сам около столба уголок 50х50, 3метра.
    Щиток вот. Снимок 2.PNG Снимок1.PNG Постарался выполнить пожелания мудрейших.
    СИП подключил пока только к нулю.
    Спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мой вердикт:) - будет работать, смертельных косяков нет. Не забываем, что хотя бы нулевой провод от счётчика до шины должен быть не менее 10мм2 меди, и можно конечно было поаккуратней как то..., белый фазный провод выходящий из автомата расположите рядом и по типу выходящих из этого же автомата красного и чёрного проводов. Входной ноль на УЗО правильно подключен?, по документации на УЗО?
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Провода проложил по другому. Все провода 10мм2,кроме того что заземляет дверцу. Входной ноль на узо подключен к к клемме с обозначением N . DSC_0275.JPG DSC_0276.JPG DSC_0277.JPG Провода старался проложить так чтобы они не соприкасались.
    Сейчас лучше?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нормально:super:
  5. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Спасибо большое.
  6. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Дабы не плодить новых тем, прошу прокомментировать и мой ЩУ, опыта нет.
    На месте короткой пустой дин-рейки будет Астро УЗО 63А 100мА S
    Кабель для соединений буду использовать ПуВ 1*10мм
