1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Лицевая кладка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexSakharov, 04.03.14.
  1. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Лицевая кладка
    В теме кирпичей не помогли, помогите тут пожалуйста: http://www.forumhouse.ru/threads/247422/
  2. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Продублирую, что бы не ходить:
    Посмотрите пожалуйста схему, прошу совета!
    В кладке используется облицовочный кирпич 250х120х65, можно ли его заменить на 250х85х65?
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Можно, только западающий ряд уже не получится.
  4. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Большое спасибо за ответ! Можете мне объяснить почему не получится?
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У Вас нарисовано, примерно четыре ряда колодого кирпича шириной 120мм, потом ряд кирпича 85мм, поэтому и не получится, если весь кирпич будет 85-й.
  6. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    И еще вопрос. Все же нагрузка большая, если весь кирпич использовать 85 мм при высоте кладки 7 метров, все ли будет нормально?
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Все зависит от фундамента, его жесткости и условий существования, Если такой как на схеме, то переживать точно не стоит
  8. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Плита 350, арматура 16...
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    И плюс еще лента по плите жесткости добавит. Но не забывайте о противоморозных мероприятиях, т. е. дренаж, утепленная отмостка.
  10. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Вы меня не правильно поняли! Если по проекту фундамент выдерживал нагрузку кирпича 250/120/65, то естественно что он выдержит 250/85/65. Я имел ввиду, выдержит ли кладка при уменьшении ширины такую высоту.
  11. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Хочу сэкономить, при объеме 22 т. штук разница в цене существенна...
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А для этого есть связи, базальтопластиковые или из нержавеющей проволоки.
  13. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Это понятно! Связь была бы в любом случае.
