Несущая способность ригеля
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем АлександрНФ, 04.03.14.
  1. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Приветствую всех уважаемые форумчане, знающие подскажите несущую способность
    Ригель РВ 46-2,5.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Тогда получается на данный ригель допускается максимальная нагрузка в 11,5 т
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря как и куда её приложишь, если точетно по центру то 5,75т, а если равномернораспределённая 2,5т/м, тогда да 11,5т.
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Тупо половина?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, по формулам сопромата, разница в изгибающих моментах тупо в два раза.
  7. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    У меня такой вопрос нормально данный ригель будет держать следующую нагрузку: данный ригель будет перемычкой над эркером на него целиком по центру опираются 2 облегченные плиты пно весом по 1680 кг, каждая шириной 1,5 м, по краям на ригель примерно по 0,5 метров так же будут лежать данные плиты. Далее на втором этаже на данный ригель через плиты будет идти кладка из газоблоков шириной стены 25 см, армопояс и крыша. Еще в качестве нагрузки на ригель будет стена перегородка, которая будет идти вдоль плит и давить на центр ригеля. Перегородка из газоблоков шириной 15 см.
  8. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Соберите нагрузки от всех этих материалов + не забывайте нагрузки от пола, людей, кровлю и снег + не забывайте о коэфициенте перегруза. Тогда сопоставив нагрузку и несущую способность - сделаете вывод понесёт или нет.
  9. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Как расчитать нагрузку от пола, людей, кровли снега и коэффициент перезагрузки?
  10. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
  11. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    А простым языком не подскажите? И еще вопрос крыша будет давить на ригель или на армапояс к которому крепится маурлат?
  12. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Это было простым языком) За крышу без чертежей не могу сказать.
  13. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Зашел почитал как-то сложновато получается. Подскажите какие чертежи нужны крыши? На словах крыша вальмовая, холодная, высота 3,3 м, крепится к маурлату, маурлат соответственно к армопоясу
  14. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Нужны все чертежи по кровле или разрезы чтобы понять опирается кровля на балку или нет. А если было бы просто, то я сам бы вам прикинул и дал бы ответ, но мне работать нужно.
  15. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Как время будет не помогите расчитать? :hndshk:
