Опирание мауэрлата на стену из теплой керамики
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Boda, 04.03.14.
  1. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Подскажите, пожалуйста, как надежно, правильно и с наименьшими затратами сделать опирание мауэрлата на стену 51 см из теплой керамики?
    На сегодня имеем 3 ряда теплой керамики, без всяких поясов и закладных.
    Конструктив крыши следующий:
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я бы положила ряда три рабочего кирпича сверху, на него мауэрлат.
    Если уже выведено до отметки, то можно попробовать залить средний ряд раствором, закрыв все отверстия во всем ряду по длине стены и вмонтировать шпильки. Второе, думаю, хуже, поскольку материал хрупкий.
  3. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Всё смонтировано до отметки :(. Среднего ряда нет - блок 51, т. е. во всю ширину стены один блок. Срезать часть блока и залить бетоном "армопояс" для крепления шпилек не вариант? Или всётаки без кладки не обойтись?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Армопояс, конечно вариант.
    Так и заливайте.
    А срезать зачем? 20 см. что Вам ухудшат? Еще и лучше будет.
    Из опыта знаю, что чаще крыши "нависают" над окнами, то есть располагаются низко, что в результате, когда выносят стропила, крыша выглядит как шапка натянутая на глаза :|:
  5. atam26
    atam26
    atam26
    Снимай ряд кирпичей и заливай армопояс и ставь закладные сразу!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выбиваете внутренности у блока- получается пустота, туда и заливаете.
  7. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Сколько выбивать?
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Залить вкруговую армопояс.
    Это помазать сверху растворчиком. Или постелить рубероид. Или газетку. А то и просто помахать ею, пыль сдуть.
    Выбивать внутренности блока на весь блок. Оставить только наружные стенки как опалубку. Конечно, проще выбить целиком и поставить опалубку из досок. Или залить пояс поверх существующих блоков.
  9. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Есть мнение не заморачиваться, просверлить сквозные отверстия во втором сверху шве кладке, пропустить проволоку и притянуть мауэрлат. Такое решение имеет право на жизнь?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кровля какая?
    Надо разбираться с стропилкой...а что в проекте указано?
  11. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    По проекту не поризованный блок...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так может откроете тайну про стены в проекте (и другие вопросы) - такое впечатление что гостайну пытаюсь вытащить...мне думается это ВАМ надо.
    В принципе ваша схема безраспорная.
  13. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Секрета никакого нет, в проекте изначально был газобетон, построились из рябовского блока.
    Сейчас это всё выглядит следующим образом:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так под газобетон ОБЯЗАН быть армапояс.
  15. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Сейчас надо отталкиваться от того что есть. Кто виноват понятно, вопрос что делать?
