Подскажите по схеме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 01eg, 04.03.14.
  1. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Подскажите по схеме
    Доброго времени. скоро собираюсь делать тепло в доме (два этажа и подвал, по 80 квадратов этаж),
    1 этаж только теплый пол.
    2 этаж теплый пол только в санузле и маленькой гардеробной. в остальных комнатах батареи
    3. в подвале батареи.
    нашел знакомых ребят. предлагают следующую схему.
    Узел подмеса на теплый пол первого этажа думаю будут собирать по стандартной форумской схеме. хотя мне предложили в магазине валтековский комби. но дорого.
    если есть здоровая критика или советы готов выслушать.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В общем схема рабочая.
    Не увидел обратных клапанов у бойлера на холодной воде и рециркуляции, нет аварийного клапана бойлера, не видно сливных кранов с расширительных баков, подпитку лучше перенести в подачу .
  3. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    @Авантаж, хорошо. Насосы предлагают ставить все в подвале, это нормально?
    по узлу подмеса что скажете? валтек комби или стандратная форумская схема?
    и как теплый пол санузла второго этажа будет будет регулироваться, тоже узел подмеса надо? или запитать от первого?
    еще вопрос под теплый пол первого этажа хочу на плиты кинуть 3 см эппс или что то подобное, потому что в подвале будет гараж может быть (по проекту так) или просто большая кладовка холодная с маленьким плюсом по температуре, имеет смысл делать утепление?
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Теплопередачу никто не отменял, утеплять нужно и лучше не 3 см, а 10 см.
    Судя по этому вашему вопросу, возникает встречный вопрос, вы тепло потери считали ?
    Запитать от первого, только про воздухоотводчик на втором этаже не забудьте.
    Я смесительные узлы в сборе использую редко, беру термосмеситель FAR или овентроп (выбор оборудования зависит от нагрузки).
    Если котельная в подвале и помещение соответствует нормам, то нормально .
  5. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Доброго времени! собрали котельную и есть несколько вопросов.
    1. Надо ли какой нибудь дренаж на подрывниках?
    2. грязевик я думаю не очень удачно поставили, открутить не удобно будет по моему, или забить?
    3. котел и бойлер бакси, думаю можно подключить их между собой и без этого набора
    https://www.baxi.ru/production/accessories/temperature/KHW_714087410 и тогда без соплей что на фото за котлом.
    4. надо ли насосы первого и второго этажа подключать к котлу что бы был приоритет по гвс или котел и так справится. пока подключен только подвальный так.
    5. котел летом включает насосы на 1 минуту (если они от него запитаны) в сутки что бы не закисли, а если будут перекрыты краны на гребенке им ничего не будет?
    фото не могу залить почему то
  6. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Вроде загрузил.
